Slik konfigurerer du en IPSec-tunnel med 802.1X-godkjenning på Android?
I denne artikkelen vil vi se på hvordan du konfigurerer en IPSec VPN-tunnel med xAuth på en Android-enhet.
Vi vil gå gjennom følgende trinn:
Konfigurasjon av Zyxel USG / ATP / VPN
Konfigurasjon på Android
Vennligst logg inn på enheten din.
Standard instillinger:
IP 192.168.1.1
Bruker admin
Passord 1234
Objektoppsett:
Brukeroppsett:
Configuration -> User/group -> User
Klikk på "Legg til"
og fyll ut nødvendig informasjon.
I dette eksemplet bruker jeg:
Brukernavn: vpn-test
Brukertype: bruker
Passord: test1234
I tillegg kan du endre klokkeslettet som brukeren kan være logget på uten å kommentere på nytt.
Standardinnstillingen her er 1440 minutter eller 24 timer.
Hvis du vil bruke VPN med flere brukere, kan du også sette opp en brukergruppe.
Sette opp nødvendige adresseobjekter:
Nå må vi sette opp noen adresseobjekter som vi trenger senere.
Configuration -> Object -> Address/Geo IP -> Address
Klikk på "Legg til"
og lag de to nødvendige objektene:
IP-bassenget jeg bruker kan variere i din brukervennlighet!
! (Det er viktig at området ikke brukes av noe annet grensesnitt / sone / side2Site-tunnel / ...)!
Bekrefte Firewall-reglene:
Nå bekrefter vi at vi har to veldig viktig Firewall regler:
Configuration -> Security Policy -> Policy Control
Reglene det gjelder er følgende standardregler:
IPSec_VPN_Outgoing
IPSec_VPN_to_Device
Sette opp VPN Gateway
Nå kan vi sette opp VPN Gateway.
Configuration -> VPN -> IPSec VPN -> VPN Gateway
Klikk på "Legg til"
og fyll ut følgende:
Som "Preshared-Key" brukte jeg "123456789", men du kan tydeligvis bruke hva du vil.
som "Tillatt bruker" Du kan velge bruker eller gruppe som vi opprettet i første trinn
( Brukeroppsett )
Sette opp VPN-tilkoblingen
I dette trinnet konfigurerer vi VPN-tilkoblingen for Gateway.
Configuration -> VPN -> IPSec VPN -> VPN Connection
Klikk på "Legg til"
I dette scenariet aktiverte jeg "Aktiver NetBIOS kringkasting over IPSec", fordi jeg brukte en app som fungerte med NetBIOS Name Resolution.
Det er dette og nå videre til konfigurasjonen på Android-enheten.
Åpne VPN-menyen:
Bruk Dropdown Access og velg det lille symbolet "gear".
Velg "Nettverk og Internett"
Klikk på "Avansert"
og velg "VPN"
Legge til VPN-tilkoblingen:
Klikk på symbolet "+"
og fyll ut informasjonen fra VPN-tilkoblingen som vi opprettet tidligere, og klikk på "Lagre".
( Opprette en VPN-tilkobling )
Som IPSec-identifikator Du kan sette nesten! hva som helst.
! Identifikatoren må være unik per enhet!
Testing av VPN-tilkoblingen:
Velg VPN og klikk på "Connect"
Og vi er ferdige.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 6 syntes dette var nyttig
