Brannmur [USG/USGFLEX/VPN/ATP] - Problem med sertifikatsiden eller HSTS for Hotspot-løsning
Viktig merknad:
USG-/ZyWALL-/ATP-serien har som standard et sertifikat som ikke er klarert, og hotspot-brukeren (gjesten) må klikke for å fortsette/overse sertifikatmeldingen for kanskje å se informasjonen på påloggingssiden. Denne artikkelen beskriver det mest kjente scenariet for hvordan dette kan løses.
Løsning
Du må kjøpe et sertifikat med et FQDN-navn, f.eks. "hotspot.hotelname.de" (vanligvis holder det med et billig sertifikat av typen Domain verified).
Importer sertifikatet inkludert den private nøkkelen i brannmurenheten under
Configuration -> Object -> Certificate and upload it to "My Certificates"
  • Endre under System -> WWW sertifikatet til å laste opp et sertifikat.
Du kan velge om du vil beholde "Redirect HTTP to HTTPS" aktiv eller ikke. Begge deler kan fungere til slutt.
Legg til en A-record i DNS-innstillingen for å matche din foretrukne: WAN-IP til FQDN-navnet ditt
Bruk bare WAN-IP hvis denne IP-en ikke brukes i NAT for HTTP/HTTPS-porten og hvis det er en statisk IP, ellers kan du bruke LAN-IP, men WAN anbefales.
Login by SSH to USG and enter the following commands:
configure terminal
web-auth redirect-fqdn
write
exit
  • Sørg for at LAN-undernettet (for Hotspot-brukere) har ZyWALL som første DNS-server for å fange opp FQDN.
Med disse Best Practice-konfigurasjonene kan vi støtte opptil 80 % av alle klienter/mobiltelefoner som kan unngå HTTPS-problemet eller HSTS-problemet, men også denne løsningen har noen begrensninger.
Begrensninger og tips og triks
Begrensninger hvis klienten, f.eks. Android-telefon, iPhone, Mac, Windows 10 ... ikke støtter Hotspot Detection-funksjonen (eldre versjoner, blokkert av programvare ...).
  • Hvis nettstedet ikke støtter HSTS-sertifikat, vises det fortsatt en advarsel, men du kan hoppe over den.
  • Hvis nettstedet støtter HSTS (google, facebook...), viser det sertifikatadvarsel og blokkerer det (ingen måte å fortsette herfra), i så fall må en kunde besøke 6.6.6.6 IP konfigurert her for å få tilgang til det.
  • Du kan prøve å deaktivere "Omdiriger HTTP til HTTPS" og se om det fungerer bedre.
  • En walled Garden-liste for noen kjente HSTS-sider kan bidra til å ekskludere noen fra Web-Auth først (ingen autentisering) og la kundene autentiseres når de besøker en side uten HSTS (Hotspot-lisens kreves).
For eksempel:
  • *.google.com
  • *.facebook.com
  • * fungerer som et jokertegn
Merk: Så snart en ny RFC-standard er på plass, vil vi overvåke situasjonen og oppdatere programvareversjonene våre for å levere den beste løsningen som er tilgjengelig på markedet. Du kan følge med her: http://www.rfc-editor.org/info/rfc7710
Her er en artikkel som beskriver hvordan du bruker Let's Encrypt-sertifikater på en USG.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 5 syntes dette var nyttig
