Bruke et spesifikt skript på ZyWALL USG via SSH
Hvordan kan jeg sende CLI-kommandoer til ZyWALL USG ved å bruke en bat-fil i Windows?
Vurder dette problemet ved et eksempel. Anta at du sender en kryptoalgoritme-skjul for å deaktivere kryptokommando til maskinvareporten og starte enheten på nytt. Dessuten må et sett med kommandoer og IP-adressen til ZyWALL USG være i separate filer.
For å løse dette problemet trenger vi:
  1. Plink -verktøyet (tilgjengelig for nedlasting her ).
  2. IP.txt -filen inneholder IP-adressen til ZyWALL USG (192.168.1.1 som standard).
  3. En com.cli -fil som inneholder innholdet i kommandosettet for ZyWALL USG.
    I vårt eksempel har den følgende form:
    configure terminal
    crypto algorithm-hide disable
    write
    reboot
    exit
  4. Run.bat -filen er som følger:
    @echo off
    set login=admin
    set pw=1234
    set CLI_FILE=com.cli
    set REMOTE_LIST=IP.txt
    for /F "tokens=*" %%A in (%REMOTE_LIST%) do plink -ssh -pw %pw% -no-antispoof %login%@%%A < %CLI_FILE%
    set login=admin - variabelen der brukernavnet er lagret ( admin er standard)
    sett passord=1234 - variabel hvor passordet fra ZyWALL er lagret ( 1234 som standard)
    Alle filene må være i samme mappe. Som et resultat av å starte run.bat , vil SSH-tilkoblingen opprettes til IP-adressen fra IP.txt -filen, og kommandoene fra com.cli -filen vil bli utført .
KB-00438
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, vennligst les den originale artikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig
