IPTV med multicast og IGMP (USG-serie FW 4.20)
Fra firmware 4.x USG supPort IGMP-protokollen for kontroll av multicast-strømmer. USGs integrerte Switch videresender en multicast-strøm til alle Ports i sonen der set-top-boksen ligger. Dermed blir set-top-boksen med fordel betjent i en egen sone på en enkelt Port (se meny Port-rolle). Følgende innstillinger gjelder for drift av en STB i LAN2-sonen.
Aktiver IGMP på WAN-grensesnittet
Konfigurasjon> Nettverk> Grensesnitt> Ethernet> wan1> Tildeling av IP-adresse:
  • Aktiver IGMP supPort: aktivert
  • IGMP oppstrøms: aktivert (= standardverdi)
Aktiver IGMP på LAN2-grensesnittet
Konfigurasjon> Nettverk> Grensesnitt> Ethernet> lan2> IP-adressetildeling:
  • IGMP Downstream: aktivert (= standardverdi)
For at USG skal motta IGMP-informasjon på WAN-grensesnittet og videresende multicast-data til LAN2-sonen, er det behov for to nye Firewall-regler.
Firewall regel 1
Konfigurasjon> Objekt> Adresse> Adresse> Legg til:
  • Navn: IGMP_Range
  • Adressetype: Område
  • Starter IP-adresse: 224.0.0.0
  • Slutt IP-adresse: 239.255.255.255
Konfigurasjon> Sikkerhetspolicy> Policykontroll> Policy> Legg til:
  • Navn: IGMP_to_LAN
  • Fra: WAN
  • Til: LAN2
  • Destinasjon: IGMP_Range (tidligere opprettet adresseobjekt)
  • Handling: tillat
Firewall regel 2
  • Navn: IGMP_to_ZyWALL
  • Fra: WAN
  • Til: ZyWALL
  • Tjeneste: MULTICAST
  • Handling: tillat
Feilsøkingstips: Uten en riktig Firewall regel 1, vil strømmen avbrytes etter noen sekunder etter en kanalendring. Hvis Firewall regel 2 ikke fungerer, vil strømmen stoppe etter omtrent 5 minutter.
Disse innstillingene er bekreftet med Swisscom TV (svart STB) og Swisscom TV 2.0 (hvit STB) og fungerer også med aktivert IP-videresending på en Centro-ruter.
KB-00390
Original versjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 4 syntes dette var nyttig
