Zyxel Support [IPTV] - Tips om IPTV i nettverket
Viktig merknad:
Distribusjon av IPTV-data via Internet Group Management Protocol
IPTV stiller spesielle krav til maskinvaren som brukes. Internet Group Management Protocol (IGMP) sørger for effektiv distribusjon av IPTV-datapakker. Spesielle grupperingsvarsler kontrollerer multicast-strømmen slik at hver deltakende nettverkskomponent fra leverandøren til STB-en (Set Top Box) vet hvilke porter som trenger data fra den valgte kanalen. Hvis en TV-strøm etterspørres fra flere porter, dupliseres datapakkene ved den aktuelle noden etter behov. Leverandøren slipper dermed å sende dataene individuelt til hver enkelt TV-boks, noe som ville føre til en enorm datamengde, men dataene multipliseres på vei til boksene.
Zyxel-produkter som støtter IGMP
ruter
  • SBG3300 / SBG3500 / SBG3600-serien
  • VMG8924
  • P-870H / P-870HN
  • FMG3024 / FMG3025
Dagens IPTV-tilbud krever minst IGMP v2. Alle Zyxels VDSL-rutere støtter IGMP v2, men noen krever en viss tilpasning av konfigurasjonen.
brannmur
  • ZyWALL 110/310/1100
  • USG40 / 60/110/210/310/1100/1900
For IPTV-distribusjon må IGMP konfigureres.
Bryter
  • GS1900 / GS1910 / GS1920-serien
  • GS2200 / GS2210-serien
IGMP må konfigureres for IPTV-distribusjon
Trådløs bro
  • WAP5605
Powerline
  • PLA5205 / PLA5215
Switcher med IGMP-støtte
Hvis det brukes flere svitsjer i det lokale nettverket, må de også støtte IGMP. Enkle, ikke-konfigurerbare svitsjer distribuerer multicast-data til alle portene på grunn av manglende læringskapasitet. Med aktiv IGMP-snooping lytter en svitsj som er koblet mellom brannmuren og dekoderboksen, og lærer hvilke porter som trenger multicast-data. Tilkoblinger som ikke er tilkoblet, slipper unødvendig levering av store datamengder. I motsatt fall blir aksesspunktene fort overdøvet fordi de unødvendig distribuerte dataene raskt legger beslag på hele WLAN-båndbredden.
Merknader om ulike leverandørers rutere
Swisscom Centro Piccolo og Grande
Swisscoms Centro Piccolo og Centro Grande-rutere muliggjør IP-videresending. Dette gjør det mulig å opprette et eget nettverk bak ruteren med en USG-brannmur. Brannmuren mottar den offentlige IP-adressen til Centro-ruteren via DHCP. TV-mottakerboksen kan bare brukes med denne innstillingen parallelt med den eldre USG-brannmuren. Med USG110 - representativ for NextGen-serien - fungerer TV-tjenesten også bak brannmuren. Alle nettverkskomponenter mellom leverandørruteren og dekoderboksen - inkludert svitsjer som brukes - må minst støtte IGMPv2.
Hvis de integrerte telefonportene i Centro Piccolo og Centro Grande ikke brukes, kan ruterne ved behov erstattes av en enkel VDSL-bro (f.eks. en Zyxel P870H i bridgemodus). En neste generasjons brannmur med IGMP-støtte aktivert håndterer veksling mellom multicast-infrastrukturen og dekoderboksen.
Swisscom Centro Business
Ruteren Centro Business har ikke mulighet til å videresende IP, men tilbyr PPPoPass-through. Konfigurert på denne måten videresender ruteren PPPoE-protokollen over port LAN1. Når WAN-grensesnittet er koblet til LAN1 og konfigurert for PPPoE, mottar USG-enheten den offentlige IP-adressen direkte. IP-telefoni og IPTV forblir på bedriftsruteren, mens resten av nettverksinfrastrukturen drives via USG-en. Den offentlige IP-adressen på USG WAN-porten gjør det enklere å sette opp VPN-er og virtuelle servere.
Swisscom Internet Box
Swisscoms Internet Box støtter ikke bro-modus eller IP-videresending. En DMZ-funksjon videresender alle tilkoblingsforespørsler fra Internett til den oppførte IP-adressen i LAN. VPN og Virtual-Server kan likevel settes opp med dobbel NAT. Utskifting av Internett-boksen med en annen ruter er foreløpig ikke mulig for Provisionierungsgründen ifølge leverandøren.
Sunrise TV
Set-top-boksen fra Sunrise TV trenger absolutt provisjoneringsdata for å kontakte IPTV-serverinfrastrukturen. Denne mottar den bare i kombinasjon med Fritzbox levert av leverandøren. For distribusjon i det lokale nettverket er de enkle, nettadministrerte svitsjene i Zyxel GS19xx-serien, men også de fullt administrerbare svitsjene i Zyxel GS22xx-serien, tilgjengelige.
Informasjonen i PDF-vedlegget gjelder IPTV-løsningene til leverandørene Sunrise og Swisscom, som er basert på IGMP v2. IPTV-løsninger som Zattoo, Wilmaa eller Teleboy bruker vanlig dataoverføring. De er ikke like effektive, men krever mindre av de tekniske forutsetningene.
KB-00350
DISCLAIMER:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi vil gi deg en oversettelse av artikkelen til ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er nøyaktig oversatt. Hvis du har spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen, kan du lese originalartikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 6 syntes dette var nyttig
