Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Konfigurasjon og feilsøking av Twonky Media Server
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne veiledningen forklarer hvordan du setter opp og konfigurerer Twonky Media Server, en DLNA-tjeneste for tilgang til mediefiler på NAS-enheten din. DLNA er kompatibelt med mange multimedieprodukter i hjemmet, inkludert TV-er, AV-mottakere, spillkonsoller og mobiltelefoner. Vi går gjennom konfigurering av vanlige funksjoner, begrensning av tilgang for bestemte enheter, valg av delte mapper og kontroll av serverens status for feilsøking. Til slutt forklarer vi også hvordan du gjenoppretter Twonky Media Server til fabrikkinnstillingene hvis den ikke viser filer, ikke starter eller ikke kan administreres.
End-of-Life Product Notice: Vi beklager å måtte informere deg om at produktet "Zyxel NAS Devices" har nådd slutten av sin levetid.Som et resultat av dette kan teknisk støtte for denne enheten være begrenset. Vær oppmerksom på at all manipulering eller bruk av en enhet som allerede er utgått på slutten av levetiden, skjer på egen risiko. Du finner en liste over utdaterte enheter, inkludert datoene for når de skal pensjoneres og når støtten opphører, på lenken nedenfor. På denne siden finner du også den siste oppdaterte versjonen for enheten din: End of Life
Grunnleggende konfigurasjon
  • Twonky medieserver kan aktiveres eller deaktiveres fra NAS WebGUI i kontrollpanelet:
dyn_repppppppp_0
  • På fanen Share Publish kan du velge hvilke mapper som skal publiseres til medieserveren:
Vær oppmerksom på at medieserverens tilgangsalternativer er begrenset, og at alle i det lokale nettverket kan se hele listen over indekserte medier. Med mindre enhetens tilgang er opphevet (se nedenfor)- i så fall har enheten ikke tilgang til medieserveren i det hele tatt. Angi tillatelsene tilsvarende på denne siden.
Twonky Media Server WebGUI
Twonky Media Server WebGUI kan åpnes fra NAS-en ved hjelp av ikonet som er oppført i menyen
Alternativt kan du legge til port 9001 til adressen til NAS-serveren og få direkte tilgang til den, adressen kan se slik ut: http: //NAS326:9001/
Når du kommer til medieserversiden, kan du strømme mediene direkte til nettleseren. Du kan bruke Windows Utforsker for å få tilgang til medieserverlisten og din favorittmediespiller for å strømme innholdet!
Konfigurasjon av medieserveren
Hvis du vil konfigurere avanserte innstillinger på medieserveren, klikker du på innstillingsknappen øverst til høyre i medieserverens WebGUI. På statusskjermbildet kan du sjekke gjeldende databasestatus, størrelsen på medieserverbiblioteket, databasefilstørrelsen og annen nyttig informasjon som kan være til hjelp når du skal løse problemer.
En annen praktisk funksjon er "Ignorer kataloger"-funksjonen. Her kan du angi en kommaseparert liste over kataloger som skal ignoreres av medieserveren. Dette er nyttig for miniatyrbildedata eller andre metadatacacher som ikke skal vises i databasen.
Navigasjonsdelen lar deg tilpasse strukturen på medieservermenyen på mediespillerne dine. Selv om standardverdien fungerer bra for de fleste scenarier, kan du endre menyen etter dine egne preferanser.
I sikkerhetsmenyen kan du endre tilgangen til tjenesten for bestemte enheter. Du kan angi en standardoppførsel her ved å endre "Aktiver deling for mediemottakere automatisk" - dette er nyttig av personvernhensyn hvis du for eksempel deler nettverket med noen andre. Her kan du også aktivere eller oppheve tilgangen for alle oppdagede enheter. Når du har åpnet "mer"-menyen her, kan du spesifisere typen mediemottaker og velge en spesifikk navigasjonsmenytype for den.
I systemseksjonen er det ulike alternativer tilgjengelig. Du kan angi navnet på medieserveren i nettverket. Dette er nyttig for å identifisere enheten når det er flere kilder tilgjengelig i ett nettverk. Du kan også angi hvilket språk du ønsker å bruke, begrense bildeoppløsningen hvis mediemottakeren har problemer med å vise store bilder, eller aktivere støtte for Sonos. Du kan angi intervall for ny skanning for medieserveren, selv om standardverdien "-1", som aktiverer automatisk ny skanning hver gang nytt innhold lastes opp, fungerer bra i de fleste tilfeller. Hvis du feilsøker problemer, kan du aktivere logging for medieserveren og inspisere den for videre analyse senere. Til slutt kan du starte medieserveren på nytt, skanne eller tømme databasen manuelt og gjenoppbygge den på nytt hvis den av en eller annen grunn skulle bli korrupt.
Feilsøking av Twonky Media Server
For å gjenopprette Twonky Media Server-funksjonaliteten må du slette den ødelagte konfigurasjonsfilen. Dette kan du gjøre via SSH-terminalen. Når Twonky-tjenesten startes på nytt, vil den starte opp igjen med standardkonfigurasjon og sikkerhetsinnstillinger.
Fremgangsmåte:
  1. Last ned en SSH-klient, for eksempel PuTTY eller TeraTerm. Du kan også bruke Windows innebygde OpenSSH fra ledeteksten.
  2. Aktiver SSH på NAS-en (Kontrollpanel > Nettverk > Terminal > Kryss av for Aktiver SSH-tjeneste)
  3. Deaktiver Twonky Server på NAS-en
  4. Logg inn på NAS-en via SSH-klienten med brukeren root og administratorpassordet ditt.
  5. Skriv inn og bekreft følgende kommando:
    dyn_repppppppp_1Merk: Erstatt asterisker med volumets serienummer. Du bør kunne se de tilgjengelige volumene ved å trykke på Tab-tasten etter at du har skrevet inn "rm /i-data/" i terminalen.
  6. Start Twonky-serveren på nytt, og kontroller at innholdet vises riktig.
Bare en liten advarsel: Zyxel NAS-enheter har nådd slutten av støtteperioden. Vi forstår at dette kan være ubeleilig, så for å hjelpe deg, kan du besøke forumet vårt eller utforske NAS-delen i kunnskapsbasen vår for alle detaljer. Du kan også finne en liste over utdaterte enheter og deres støtteperioder på lenken nedenfor.
Tusen takk for din forståelse og tålmodighet!
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
26 av 72 syntes dette var nyttig
