Zywall / USG - WAN Trunk Load Balancing
Trunk Oversikt
Bruk trunk for å balansere WAN-trafikkbelastning for å øke den generelle nettverksgjennomstrømningen og påliteligheten. Lastbalansering deler trafikkbelastning mellom flere grensesnitt. Dette lar deg forbedre kvaliteten på tjenesten og maksimere bruken av båndbredde for flere ISP-koblinger.
Kanskje har du to Internett-tilkoblinger med forskjellige båndbredder. Du kan sette opp en trunk som bruker overføring eller vektet runde robin-belastningsbalanse slik at tidsfølsom trafikk (som video) vanligvis går gjennom grensesnittet med høyere båndbredde. For annen trafikk kan det være lurt å bruke minst belastningsbalansering for å jevne ut fordelingen av trafikkbelastningen.
Lastbalanseringsalgoritmer
Følgende seksjoner beskriver lastbalanseringsalgoritmene Zyxel-enheten kan bruke for å bestemme hvilket grensesnitt trafikken (fra LAN) skal bruke for en økt.
Minst belastning først
Den første belastningen med den første algoritmen bruker den gjeldende (eller nylige) utgående båndbreddeutnyttelsen av hvert grensesnittelementgrensesnitt som belastningsbalanseringsindeks (er) når du tar beslutninger om hvilket grensesnitt en ny økt skal distribueres. Bruk av utgående båndbredde er definert som den målte utgående gjennomstrømning over den tilgjengelige utgående båndbredde.
Her har Zyxel-enheten to WAN-grensesnitt koblet til Internett. De konfigurerte tilgjengelige utgående båndbredder for WAN 1 og WAN 2 er henholdsvis 512K og 256K.
Bruk av utgående båndbredde brukes som indeks for lastbalanse. I dette eksemplet er den målte (nåværende) utgående gjennomstrømningen av WAN 1 412K og WAN 2 er 198K. Zyxel-enheten beregner belastningsbalanseringsindeksen som vist i tabellen nedenfor.
Siden WAN 2 har en mindre belastningsbalanseringsindeks (noe som betyr at den blir mindre brukt enn WAN 1), vil Zyxel-enheten sende den påfølgende nye sesjonstrafikken gjennom WAN 2.
Interface utgå~~POS=TRUNC   Lastbalanseindeks
WAN1 512K 412K 0,8
WAN2 256K 198K 0,77
Weighted Round Robin
Round Robin-planleggingstjenester står i kø på roterende basis og aktiveres bare når et grensesnitt har mer trafikk enn det kan takle.
En kø får en mengde båndbredde uavhengig av den innkommende trafikken på det grensesnittet. Denne køen beveger seg deretter til baksiden av listen. Neste kø får en like stor båndbredde, og går deretter til slutten av listen; og så videre, avhengig av antall køer som brukes. Dette fungerer løst til en kø er tom.
Weighted Round Robin (WRR) -algoritmen er best egnet i situasjoner når båndbredden som er satt for de to WAN-grensesnittene er forskjellige. WAN-grensesnittene er tildelt vekter, og grensesnittet med større vekt får flere sjanser til å overføre trafikk enn et grensesnitt med en mindre vekt.
I figuren nedenfor er for eksempel den konfigurerte tilgjengelige båndbredden til WAN1 1M og WAN2 er 512K. Du kan stille inn Zyxel-enheten til å fordele nettverkstrafikken mellom de to grensesnittene ved å stille vekten til wan1 og wan2 til henholdsvis 2 og 1. Zyxel-enheten tildeler trafikken til to økter til wan1 og en økten til trafikken til wan2 i hver runde med 3 nye økter.
spill~~POS=TRUNC
Spilloverlastbalanseringsalgoritmen sender nettverkstrafikk til det første grensesnittet i listen over bagasjeromsmedlemmer til grensesnittets maksimalt tillatte belastning er nådd, og sender deretter overskytende nettverkstrafikk for nye økter til neste grensesnitt i listen over trunkmedlemmer. Dette fortsetter så lenge det er flere medlemsgrensesnitt og trafikk som skal sendes gjennom dem.
Anta at det første grensesnittet for bagasjerommet bruker en ubegrenset tilgang til Internett, og den andre faktureres ved bruk. Spilloverlastbalansering bruker bare det andre grensesnittet når trafikkbelastningen overstiger terskelen på det første grensesnittet. Dette utnytter båndbredden til det første grensesnittet fullt ut for å redusere avgiftene for bruk av Internett og unngå å overbelaste grensesnittet.
I dette eksemplet er den øvre terskel for det første grensesnittet satt til 800K. Zyxel-enheten sender nettverkstrafikk av nye økter som overskrider denne grensen til det sekundære WAN-grensesnittet.
  • Oppsummeringsskjerm for trunk
Klikk på Konfigurasjon> Nettverk> Grensesnitt> Trunk for å åpne Trunk- skjermen.
Skjermbildet Trunk Summary viser de konfigurerte koffertene og lastbalanseringsalgoritmen som hver er konfigurert til å bruke.
  • Konfigurere en brukerdefinert trunk
Klikk på Konfigurasjon> Nettverk> Grensesnitt> Trunk , i brukerkonfigurasjonstabellen klikker du på Legg til (eller rediger ) -ikonet for å åpne følgende skjermbilde.
Bruk dette skjermbildet til å opprette eller redigere en WAN-koffertoppføring.
  • Konfigurere systemstandardstammen
I standardkonfigurasjonen > Nettverk> Grensesnitt> Trunkskjerm og System Standard- delen velger du standard trunk og klikker Rediger for å åpne følgende skjermbilde.
Bruk dette skjermbildet til å endre belastningsbalanseringsalgoritmen og se båndbreddefordelingene for hvert medlemsgrensesnitt.
Merk : Den tilgjengelige båndbredden tildeles til hvert medlemsgrensesnitt likt og tillates ikke endret for standardstammen.
KB-00254
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
14 av 15 syntes dette var nyttig
