Hvordan konfigurere 3G/LTE-grensesnittet på ZyWALL/USG som en WAN-sikkerhetskopi?
Dette er et eksempel på hvordan du bruker ZyWALL/USG til å konfigurere 3G/LTE-grensesnittet som en WAN-sikkerhetskopi som sikrer at ZyWALL/USG gir kontinuerlig internettforbindelse når det primære WAN-grensesnittet er nede. Etter konfigurasjon kan det tilby ekstra mobilt bredbånd WAN-tilkobling eller en redundant forbindelse for maksimal pålitelighet.
Sett opp 3G/LTE-grensesnittet på ZyWALL/USG
1. Koble til en kompatibel mobil bredbånds-USB-enhet for å bruke en mobilforbindelse.
2. På ZyWALL/USG vil den tilkoblede enheten automatisk vises i Cellular Interface Summary. Klikk på "Activate" og deretter på "Apply"-knappen nederst på denne siden.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Activate
broadband USB device
3. Standard tilkoblingsmetode er Nailed-Up. Tilkoblingen skal alltid være aktivert etter at du har aktivert det mobile grensesnittet. Du kan klikke på "Edit" og gå til Connectivity-delen for å fjerne haken ved Nailed-Up for at ZyWALL/USG bare skal etablere tilkoblingen når det er trafikk.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Connect
Connectivity method is Nailed-Up
Configuration > Network > Interface > Cellular > Edit
Sett opp Trunk på ZyWALL/USG
1. På ZyWALL/USG konfigurer et navn for å identifisere Trunk-profilen og sett Load Balancing Algorithm-feltet til Weighted Round Robin.
Legg til wan1 og skriv inn 3 i Weight-kolonnen. Legg til wan2 og skriv inn 2 i Weight-kolonnen. Legg til cellular1, endre Mode til Passive mode, skriv inn 1 i Weight-kolonnen. Klikk OK for å gå tilbake til konfigurasjonsskjermen.
Configuration > Network > Interface > Trunk > User Configuration > Add Trunk
Add Trunk
2. I konfigurasjonsskjermen, gå til default WAN Trunk-delen, velg User Configured Trunk og velg den nylig opprettede Trunken fra listen. Klikk Apply.
Configuration > Network > Interface > Trunk > Default WAN Trunk > User Configured Trunk
1. Sjekk Interface Statistics når wan1 og wan2-tilkoblinger er oppe. Du kan se at både wan1 og wan2 Status er oppe, Tx B/s viser overføringshastigheten og Rx B/s viser mottakshastigheten; cellular1 Status er tilkoblet, men det går ingen trafikk gjennom dette grensesnittet.
Monitor > Interface Status > Interface Statistics
2. Etter å ha koblet fra både wan1 og wan2, kan du se at både wan1 og wan2 Status er nede og ingen trafikk går gjennom disse to grensesnittene. Backup cellular1 Status er tilkoblet og all trafikk går gjennom dette grensesnittet.
Hva kan gå galt?
Hvis det ikke går trafikk gjennom det mobile grensesnittet når andre grensesnitt er nede, må du forsikre deg om at du har en kompatibel mobil bredbåndsenhet installert eller tilkoblet. Sørg også for at det mobile grensesnittet er aktivert og at det mobile grensesnittet har riktig brukernavn, passord og PIN-kode konfigurert med korrekt store og små bokstaver.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 5 syntes dette var nyttig
