Slik konfigurerer du IPv6-grensesnitt for ren IPv6-ruting
Dette eksemplet viser hvordan du konfigurerer ZyWALL / USG WAN- og LAN-grensesnittene som kobler til to IPv6-nettverk. ZyWALL / USG annonserer med jevne mellomrom et nettverksprefiks fra 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 til LAN gjennom ruterannonser.
ZyWALL / USG med Pure IPv6 nettverkseksempel
Merk: Alle nettverkets IP-adresser og undernettmasker brukes som eksempler i denne artikkelen. Bytt dem ut med dine faktiske nettverks-IP-adresser og undernettmasker.
1. Aktiver IPv6 på ZyWALL / USG
2. Sett opp WAN IPv6-grensesnittet på ZyWALL / USG
3. Sett opp LAN IPv6-grensesnittet på ZyWALL / USG
4. Test resultatet
5. Hva kan gå galt?
Gå til KONFIGURASJON> System> IPv6> Global innstilling i ZyWALL / USG
- Velg Aktiver IPv6 og klikk Bruk nederst på skjermen.
Gå til KONFIGURASJON> Nettverk> Grensesnitt> Ethernet> wan1 i ZyWALL / USG.
- Velg Aktiver grensesnitt og Aktiver IPv6 . Velg Enable Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC) .
- Klikk OK .
Merk : Internett-leverandøren eller uplink-ruteren din skal aktivere ruterannonsering.
Gå til KONFIGURASJON> Nettverk> Grensesnitt> Ethernet> lan1 i ZyWALL / USG.
- Velg Aktiver ruterannonse og klikk Legg til for å konfigurere et nettverksprefiks for LAN1 (2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 i dette eksemplet).
- Klikk OK .
KONFIGURASJON> Nettverk> Grensesnitt> Ethernet> lan1> Generelle innstillinger
KONFIGURASJON> Nettverk> Grensesnitt> Ethernet> lan1> IPv6 Router Annonseinnstilling
4. Test resultatet
Koble en datamaskin til ZyWALL / USGs LAN1.
  1. Aktiver IPv6 supPort på datamaskinen din. I Windows XP må du bruke IPv6-installasjonskommandoen i en ledetekst. I Windows 7 er IPv6 supPorted som standard. Du kan aktivere IPv6 i Kontrollpanel> Nettverks- og delingssenter> Lokalt tilkoblingsskjermbilde
  2. Datamaskinen din skal få en IPv6 IP-adresse (starter med 2002: 1111: 1111: 1111: for dette eksempelet) fra ZyWALL / USG.
Windows> cmd> ipconfig
Åpne en nettleser og skriv http://test-ipv6.com/ . Du kan se IPv6-tilkoblingsresultatet vist som nedenfor:
5. Hva kan gå galt?
Hvis IPv6-tilkoblingen din ikke fungerer, må du forsikre deg om at du aktiverer Auto-Configuration på WAN1 IPv6-grensesnittet. Hvis ikke, har du ingen standardrute for å videresende LANs IPv6-pakker.
I Windows kan noen IPv6-relaterte tunneler være aktivert som standard, for eksempel Teredo og 6to4 tunneler. Det kan føre til at datamaskinen din håndterer IPv6-pakker på en uventet måte. Det anbefales å deaktivere tunnelene på datamaskinen.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig
