Hvordan konfigurere porthastighet / tosidig modus på en USG / ZyWall
I en tidligere versjon av ZyWALL / USG har det vært en feil der portforhandlingen ikke fungerte riktig.
Siden du ikke kan konfigurere dette via webgrensesnitt, må du koble til enheten via ssh / telnet eller konsollkabel og bruke et terminalprogram som Putty eller Tera Term.
For å endre konfigurasjonen, må du bruke CLI-kommandoen til å konfigurere porten slik at den kan forhandle automatisk.
Router# configure terminal
Router(config)# port status Port1
Router(config-port-status)# negotiation auto
Router(config-port-status)# exit
Router(config)# write
Bruk følgende kommando for å se gjeldende status for hver port:
show port status
Den samme prosedyren kan også brukes til å stille inn en statisk porthastighet.
Se kommandoene nedenfor for din referanse:
show port-grouping
Viser hvilke fysiske porter som er tilordnet til hvert representativt grensesnitt.
port status port 1
Går inn i en underkommandomodus for å konfigurere de angitte portens innstillinger
  • [no] duplex
Angir portens tosidige modus. Nei-kommandoen returnerer standardinnstillingen.
  • exit
Forlater underkommandomodus.
  • [no] speed <100, 10>
Stiller inn Ethernet-portens tilkoblingshastighet i Mbps. Nei-kommandoen returnerer standardinnstillingen.
show port setting
Viser Ethernet-portforhandlinger, tosidig og hastighetsinnstillinger.
show port status
Viser statistikk for Ethernet-porten.
show port statistics portx interval <5 ... 3600>
Viser den angitte portens statistikk og oppdaterer dem i henhold til intervallet du har angitt.
FRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse til å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller avvik om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 6 syntes dette var nyttig
