Zyxel-brannmur [USGFLEX/ATP/VPN] - Opprett en diagnostisk fil på ZLD-brannmuren
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Ved feilsøking av uvanlig oppførsel i USG-enheter er en diagnostisk fil (diag-fil) avgjørende. Den gir innsikt i nettverkets drift, og hjelper supportteamet vårt med å identifisere og løse problemer. Denne artikkelen forklarer hvordan du samler inn, oppretter og laster ned diag-filen fra Web GUI, samt hvordan du bruker SSH for USG FLEX-, ATP- og VPN-serienheter. Vi går også gjennom bruk av FTP-tjenester som FileZilla for å laste ned filen, spesielt hvis enheten ikke svarer.
Nyttige artikler:
Diagnosefil - Opprett og last ned via Web GUI
For å starte, logg inn på USG-enheten, gå til Vedlikehold > Diagnostikk, og klikk på "Samle inn nå". Denne prosessen kan ta opptil ti minutter, avhengig av konfigurasjonen. Når den er fullført, kan du laste ned filen fra Filer-delen.
  • Logg inn på brannmuren med administratorbruker og passord
  • Naviger til Vedlikehold -> Diagnostikk -> "Samle inn nå" og la den samle inn i opptil 10 minutter
  • Last ned diagnosefilen under Vedlikehold -> Diagnostikk -> Diagnostikk -> Filer ved å markere filen du vil laste ned, og trykk deretter på "Last ned":
Diagnosefil - Opprett via SSH og last ned via FTP
Det er også mulig å opprette og hente diagnosefilen via SSH.
dyn_repppppppp_0
  • Skriv deretter følgende kommando for å hente alle filene som trengs for undersøkelsen:
dyn_repppppppp_1
  • Samle deretter inn diagnosefilen med denne kommandoen, og la den samle inn i opptil 10 minutter
dyn_repppppppp_2
  • Hvis du vil se status for innsamlingen av diagnosefilen, skriver du denne kommandoen
dyn_repppppppp_3
  • eller denne kommandoen
dyn_repppppppp_4
  • Last ned og åpne FileZilla
  • Skriv inn host (LAN- eller WAN-gateway-IP), admin-brukernavn og -passord samt port 21 (FTP-port), og klikk på Quick Connect
  • Du bør se "TLS-tilkobling etablert" og "Innlogget".
  • Hvis du ikke ser dette, er det sannsynligvis fordi port 21 ikke er tillatt i brannmurreglene fra WAN til Zywall, eller LAN til Zywall.
  • Naviger deretter til "debug" -mappen og last deretter ned diagnostikkfilen (diaginfo-2023-03-30_14-30-36.tar.bz2) til PC-en din
Diagnostisk fil - videoinstruksjoner for tidligere versjoner av brannmuren
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 4 syntes dette var nyttig
