Brannmur - Konfigurere et VLAN på et WAN PPPoE-grensesnitt
Viktig merknad:
Når du bruker USG til å koble deg til Internett-leverandøren din via PPPoE, må du ofte merke WAN-porten med et VLAN-medlemskap. Denne veiledningen tar deg gjennom prosessen og hjelper deg med å konfigurere dette på kort tid! For USG FLEX, ATP, VPN-serien.
Gå til videoen her!
Gjennomgang av trinnene
1. Få tilgang til enheten ved å skrive inn IP-adressen i nettleserens adresselinje og logge inn med enhetens påloggingsinformasjon (standard er admin og 1234).
2. Naviger til følgende innstillinger:
Configuration > Object > ISP Account
3. Legg til en ny konfigurasjon som inneholder informasjonen fra Internett-leverandøren for oppringing via PPPoE.
4. Naviger til følgende innstillinger:
5. Endre WAN-grensesnittets IP-adresse til statisk 0.0.0.0.0.
6. Gå til følgende innstillinger:
Configuration > Network > Interface > VLAN
7. Legg til et nytt VLAN med Interface Type external, Zone as WAN, Base Port som WAN-porten og VLAN-ID, som kreves fra Internett-leverandøren.
8. I IP-tildeling må du bruke dynamisk eller statisk, avhengig av hvordan Internett-leverandøren distribuerer IP til enhetenmceclip3.png
9. Naviger til følgende innstillinger:
Configuration > Network > Interface > PPP
10. Legg til en ny PPPoE-tilkobling og velg VLAN-grensesnittet du opprettet tidligere som basisgrensesnitt.
11. Velg WAN-sone og velg kontoprofilen som ble opprettet tidligere, og tilpass alle andre innstillinger i henhold til Internett-leverandørens krav.
Nå skal konfigurasjonen være klar til bruk. Når du har valgt PPPoE-tilkoblingen og klikker på Koble til, skal tilkoblingen opprettes.
Video
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
8 av 14 syntes dette var nyttig
