VPN - Konfigurer Site-to-Site VPN bak en Fritzbox
Problem: Vi trenger å sette opp en Site-to-Site VPN mellom to USG-er / Zywalls, men en USG er bak en Fritzbox. Fritzboxen må være i rutingsmodus, jeg kan ikke endre den til bro-modus.
Hva må gjøres for å sikre at VPN-trafikken går til min USG?
Løsning:
Du kan prøve å sette opp USG som en eksponert vert på Fritzboxen.
På denne måten er ikke USG bak NAT-en til Fritzboxen, men tilgjengelig direkte fra internett.
  • Åpne webgrensesnittet til din FRITZ!Box ved å skrive inn http://fritz.box/ i søkeboksen i nettleseren din.
  • Klikk på Internett i FRITZ!Box brukergrensesnittet.
  • Klikk på Tillat tilgang i Internett-menyen.
  • Klikk på fanen Portvideresending.
  • Klikk på Ny portvideresending.
    FRITZ!Box
  • Velg Eksponert vert fra rullegardinlisten Portvideresending aktivert for.
  • Velg nettverksenheten (f.eks. en datamaskin) som du ønsker å sette opp som eksponert vert for:
    • Hvis nettverksenhetens IP-adresse tildeles dynamisk av FRITZ!Box sin DHCP-server, velg navnet på nettverksenheten fra rullegardinlisten til datamaskin.
    • Hvis nettverksenheten har en statisk IP-adresse:
      • Velg Skriv inn IP-adressen manuelt fra rullegardinlisten til datamaskin.
      • Skriv inn IP-adressen til nettverksenheten.
MERK! Innkommende tilkoblinger til destinasjonsporter som du har konfigurert egne portdelingsregler for i FRITZ!Box, blir ikke videresendt til den eksponerte verten. I stedet blir de videresendt til datamaskinen du har spesifisert i den separate portdelingsregelen.
Port forwarding
  • Klikk på OK for å lagre innstillingene.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 7 syntes dette var nyttig
