Konfigurasjonseksempel – Zyxel Experience Lab – VLAN via trådløs bro
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
I denne artikkelen ser vi på to praktiske nettverkstopologier for VLAN-overføring over en trådløs bro ved hjelp av tilgangspunkter med én port. Målet vårt er å sikre at sluttbrukeren får en IP-adresse fra det nødvendige VLAN-et, selv når det finnes et trådløst segment.
Det er også viktig å forstå hvordan tilgangspunktet fungerer i repeatermodus. I denne modusen blir uplink-porten en LAN-port. Dette påvirker hvordan VLAN-trafikk sendes videre og krever riktig konfigurasjon på både svitsjene og tilgangspunktene.
I vårt eksempel bruker vi tilgangspunktene NWA110BE og NWA55AX, og alle konfigurasjoner gjøres i Zyxel Nebula-skyen.
Vi skal se på to alternativer:
  • I det første tilfellet er en switch koblet til repeater-tilgangspunktet og distribuerer VLAN videre.
  • I det andre tilfellet er sluttapparatet koblet direkte til repeateren.
Scenario 1: Sluttapparat koblet til via bryter bak repeateren
Trinn 1: Konfigurer VLAN på brannmuren
  1. Gå til:
    Hele nettstedet → Konfigurer → Brannmur → Port og grensesnitt
  2. Klikk på Legg til og konfigurer:
    • Navn: VLAN23
    • VLAN-ID: 23
    • Sone: LAN
    • IPv4-adresse: 192.168.23.1/24
  3. Aktiver DHCP-server:
    • Modus: DHCP-server
    • Start-IP: 192.168.23.100
    • Poolstørrelse: etter behov
    • Standard gateway: Grensesnitt-IP
Trinn 2: Tillatte VLAN-er på repeater-AP
  1. Gå til:
    Hele nettverket → Konfigurer → Tilgangspunkter → AP- og portinnstillinger
  2. Angi:
    • Tillatte VLAN-er: 1, 23 på repeater-AP
Trinn 3: Konfigurer port for ekstern bryter
  1. Gå til:
    Hele nettverket → Konfigurer → Switcher → Switch-porter
  2. Velg porten som er koblet til Repeater AP.
  3. Konfigurer:
    • Type: Trunk
    • PVID: 23
    • Tillatte VLAN-er: Alle
    • Mgmt VLAN-kontroll: Aktivert
Scenario 2: Sluttbrukerapparat koblet direkte til repeateren
I dette scenariet kobles sluttapparatet direkte til repeateren (AP som opererer i trådløs bro-modus).
Trafikken brokobles over den trådløse lenken og må sende VLAN-konfigurasjonen fra brannmuren gjennom switchen og AP-ene på riktig måte.
Merk: Før du fortsetter med å konfigurere VLAN-et, må du aktivere Smart Mesh og trådløs bro (for mer informasjon om hvordan du konfigurerer en trådløs bro, se lenken).
  1. Gå til:
    Site-wide → Configure → Firewall → Port & Interface
    • Navn: VLAN23
    • VLAN-ID: 23
    • Sone: LAN
Trinn 2: Konfigurer switchport (trunk-konfigurasjon)
  1. Gå til:
    Hele nettstedet → Konfigurer → Switcher → Switch-porter
  2. Velg porten som er koblet til AP-en.
  3. Konfigurer:
    • Type: Trunk
    • PVID: 23
Trinn 3: Tillatte VLAN-er på rot-AP og repeater-AP
  1. Gå til:
  2. Angi:
    • Tillatte VLAN-er: 1, 23 på Root AP og Repeater AP
Trinn 4: Konfigurer repeater-AP (administrasjons-VLAN)
Merk: Repeater-AP-en konfigureres først, etterfulgt av root-AP-en, for å unngå permanent frakobling. Når du endrer administrasjons-VLAN-en på repeateren, vil den midlertidig miste forbindelsen til root-AP-en. Dette er forventet oppførsel. Etter at de tilsvarende VLAN-innstillingene er brukt på root-AP-en, vil den trådløse broen gjenopprettes automatisk.
⏳Det kan ta opptil ~7 minutter før broen kobles til igjen. Vennligst vent etter at innstillingene er brukt.
  1. Gå til:
    Hele nettstedet → Konfigurer → Tilgangspunkter → AP- og portinnstillinger
  2. I Angi IP-adresse:
    1. IP-type: DHCP
    2. Administrasjons-VLAN-ID: 23
    3. Modus: Umerket
Trinn 5: Konfigurer rot-AP (administrasjons-VLAN)
  1. Åpne innstillingene for repeater-AP
    • IP-type: DHCP
    • Administrasjons-VLAN-ID: 23
    • Modus: Umerket
Forventet resultat
  • Repeteren fungerer i trådløs bro-modus
  • VLAN 23 er korrekt distribuert gjennom:
    • Brannmur → Switch → Root AP → Repeater
  • Enheter som er koblet til repeateren, mottar IP-adresser fra VLAN 23 og har full nettverkstilkobling
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
