Sende logger fra Zyxel PRD_N_N_Npmio2AWnh_ies: Hva du trenger å vite
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel switches støtter standard loggsending ved hjelp av Syslog-protokollen. De krypterer imidlertid ikke logger under overføring. Dette er normalt: I nettverkssystemer administreres loggsikkerhet vanligvis på arkitekturnivå, ikke på selve enhetene.
Protokoller som støttes
Zyxel-enheter tilbyr to måter å sende logger på:
  • Syslog over UDP (port 514) - raskt og enkelt, men uten leveringsbekreftelse eller kryptering.
  • Syslog over TCP (port 514) - mer pålitelig (med leveringsbekreftelse), men også uten kryptering.
Begge alternativene er utformet for bruk i et sikkert lokalt nettverk.
Risikoer ved sending av logger utenfor nettverket
Hvis du sender logger direkte til Internett eller til en skytjeneste uten beskyttelse, er det forbundet med risiko:
  • IP- og MAC-adresser, påloggingsfeil og andre sensitive data kan lekke ut;
  • Du kan bryte datasikkerhetsregler (som GDPR eller ISO 27001);
  • Angripere kan snappe opp og lese loggtrafikken din.
Slik sender du logger på en sikker måte
For å beskytte logger som sendes til eksterne systemer, kan du bruke en av følgende metoder:
  • Intern syslog-server + TLS-videresending
Logger sendes først til en lokal server, som deretter sender dem til skyen ved hjelp av en sikker protokoll (TLS eller HTTPS).
  • VPN- eller SSH-tunnel
Logger sendes gjennom en sikker nettverkstunnel.
  • Loggsender (f.eks. rsyslog, Filebeat)
En mellomliggende agent mottar logger fra switch og videresender dem sikkert til nettskyen ved hjelp av TLS eller HTTPS.
Anbefalinger
Scenario Fremgangsmåte
Lokalt nettverk Syslog over UDP/TCP
Ekstern eller skybasert loggserver VPN / TLS / proxy
Integrering med SIEM rsyslog / Filebeat
Grunnleggende skystøtte SecuReporter (HTTPS)*
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
