Zyxel godtar ikke standardpassordet etter tilbakestilling - hva er årsaken og hvordan får jeg tilgang igjen?
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Hvis du har tilbakestilt innstillingene på Zyxel-tilgangspunktet, -ruteren, -bryteren eller -brannmuren, men standardpassordet (f.eks. admin/12344 eller det som er trykt på enhetens klistremerke) ikke fungerer, er enheten sannsynligvis koblet til Zyxels skysystem, PRD_N_4sHr53JJJlp_0. Dette er normalt, men hvis du ikke er klar over hvordan Nebula fungerer, kan det virke forvirrende eller til og med problematisk.
I denne artikkelen får du vite hvorfor standardpassordet ikke fungerer etter en tilbakestilling, og hva du må gjøre for å få tilgang til enheten igjen.
Hvorfor fungerer ikke standardpassordet etter en tilbakestilling?
Hvis enheten tidligere var registrert i Nebula Control Center, vil den etter tilkobling til Internett
  • Automatisk koble til skyen,
  • hente den gjeldende konfigurasjonen,
  • Erstatte standardpassordet med det som er angitt i Nebula.
Selv en fullstendig tilbakestilling til fabrikkinnstillingene hjelper ikke hvis enheten fortsatt er på nett.
Dette gjelder for alle enheter som støtter Nebula-skyadministrasjon:
  • Tilgangspunkter (f.eks. NWA-, WAX-serien)
  • Svitsjer (GS, XGS, XS)
  • Rutere (inkludert LTE- og 5G-modeller)
  • Brannmurer (USG FLEX, ATP osv.)
Unntak:
USG FLEX-brannmuren i H-serien overskriver ikke det lokale passordet, selv når den er koblet til Nebula. Den tillater alltid pålogging ved hjelp av det manuelt angitte passordet.
Rask løsning - hva gjør du hvis standardpassordet ikke fungerer?
Her er tre måter å få tilgang på igjen:
1. Logg inn med Nebula-passordet
Hvis enheten fortsatt administreres via skyen:
  1. Gå til Nebula Control Center.
  2. Åpne den aktuelle organisasjonen og det aktuelle området.
  3. Naviger til:
    Hele området → Generelle innstillinger → Enhetskonfigurasjon → Enhetspassord.
  4. Bruk passordet som vises der for å logge inn på webgrensesnittet.
2. Koble enheten midlertidig fra Internett
Hvis du vil bruke standardpassordet:
  1. Utfør en tilbakestilling av maskinvaren.
  2. Ikke koble enheten til Internett (f.eks. koble fra WAN-kabelen).
  3. Koble til enheten direkte via LAN.
  4. Logg inn med standard legitimasjon(admin / 1234).
  5. Bruk den nødvendige konfigurasjonen.
Så snart enheten får tilgang til Internett igjen, vil den koble seg til Nebula og overskrive det lokale passordet igjen.
3. Fjern enheten helt fra Nebula-organisasjonen
Hvis du vil deaktivere skyadministrasjon permanent:
  2. Naviger til:
    Hele organisasjonen → Lisens og inventar → Enheter.
  3. Finn den ønskede enheten.
  4. Klikk på "Fjern", og sørg for å velge fjerning fra hele organisasjonen, ikke bare nettstedet!
  5. Utfør deretter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Nå vil enheten bruke standardpassordet og ikke synkronisere med skyen, selv om den har internettilgang.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 9 syntes dette var nyttig
