Zyxel USG FLEX H-serien HA – Slik setter du enheten på pause: HA, HA PRO
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
HA-pause Lar brukerne midlertidig pause synkroniseringen og deaktivere automatisk failover under feilsøking. HA-pause-funksjonen kan kun startes fra den aktive enheten. Å aktivere **Pause Device HA** kobler ikke de to brannmurene fra hverandre; i stedet suspenderer den midlertidig overvåkede grensesnittkontroller, heartbeat-kommunikasjon og filsynkronisering.
Merk: Før du klikker på Apply, må du slå av den passive enheten. Det er viktig å slå av den passive enheten (koble den fra strømkilden) før du aktiverer «Pause Device HA». Hvis du ikke gjør dette, kan begge enhetene bli aktive samtidig, noe som potensielt kan forårsake nettverkskonflikter og forstyrrelser.
Når HA-pause er aktivert, vises et advarselsbanner på følgende sider for å minne brukerne
Du kan også sjekke loggen og systemstatusen for å sikre at pausemodus er aktivert riktig.
Når alle nødvendige endringer eller tester er fullført, kan du deaktivere pausemodus og koble den passive enheten til strømforsyningen igjen.
Merk: I noen tilfeller vil endringer gjort på den aktive enheten etter denne prosedyren fortsatt synkroniseres automatisk med den passive enheten. Synkroniseringsstatusen oppdateres imidlertid kanskje ikke umiddelbart. For å løse dette, starter du bare synkroniseringen manuelt én gang. Etter det vil statusen oppdateres som normalt.
Slik starter du synkroniseringen manuelt:
Viktig! Etter at pausemodus er deaktivert, vil endringer gjort på den aktive enheten ikke synkroniseres med den passive enheten før en av følgende handlinger utføres:
  1. Det gjøresingen ytterligere konfigurasjonsendringer på den aktive enheten som vil utløse automatisk synkronisering.
  2. En full manuell synkronisering startes via webkonsollen, som vist i eksemplet nedenfor.
Men vi anbefaler at du starter full synkronisering ved å bruke kommandoen:
cmd device-ha force-sync full
I øvre høyre hjørne av enhetens webgrensesnitt klikker du på «Web Console»
skriv inn kommandoen:
Sjekk status (Etter det vil den siste synkroniseringsstatusen og alle endringer bli oppdatert riktig)
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
