Hvordan finne ruteren din sin IP-adresse på hvilken som helst enhet?
Leter du etter ruteren eller modemets IP-adresse? Denne guiden viser deg de enkleste måtene å finne den på, enten du bruker Windows, Mac, Android eller iPhone. Lær hvordan du får tilgang til ruterens innstillinger. Få trinnvise instruksjoner for hvilken som helst enhet og finn raskt IP-adressen din.
Som regel kan du finne denne informasjonen på klistremerket på enheten din, som ofte inneholder den, og du kan også se i brukermanualen. Brukermanualen kan finnes i vårt nedlastingsbibliotek.
Her er et eksempel på hvordan det ser ut på klistremerket og hvor det kan finnes i brukermanualen:
Verdifulle artikler som kan hjelpe deg:
Du kan også sjekke ruterens IP-adresse ved å koble datamaskinen til dens LAN-port hvis ruteren tildeler en IP-adresse via DHCP.
Windows
   Trykk Win + R, skriv cmd, og trykk Enter.
   Skriv ipconfig og trykk Enter.
   Se etter Default Gateway—dette er ruterens IP.
Mac
   Åpne Systeminnstillinger > Nettverk.
   Velg din tilkobling (Wi-Fi eller Ethernet).
   Finn Router—dette er din IP.
Android & iPhone
   Gå til Wi-Fi-innstillinger.
   Trykk på nettverket du er koblet til.
   Finn Router eller Gateway IP.
Nå kan du få tilgang til ruterens innstillinger!
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 7 syntes dette var nyttig
