Zyxel-brannmur NAT – Hva er NAT (Network Address Translation)?
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Forstå NAT: Network Address Translation
Network Address Translation (NAT) er en grunnleggende funksjon i nettverk som gjør det mulig for flere enheter på et lokalt nettverk å få tilgang til internett ved hjelp av en enkelt offentlig IP-adresse. Denne funksjonaliteten er avgjørende for å spare på antall offentlige IP-adresser og forbedre sikkerheten i et nettverk.
Hva er NAT?
NAT fungerer ved å oversette private, interne IP-adresser til en offentlig IP-adresse for utgående trafikk. Når datapakker forlater det lokale nettverket, endrer NAT pakkeoverskriftene for å erstatte den private IP-adressen med den offentlige IP-adressen som er tildelt av Internett-leverandøren (ISP). Når svarene kommer tilbake, oversetter NAT den offentlige IP-adressen tilbake til den riktige private IP-adressen til den enheten som sendte forespørselen.
Hvordan fungerer NAT?
Tenk deg at du har flere enheter hjemme – for eksempel smarttelefoner, bærbare datamaskiner og smart-TV-er – som alle trenger internettilgang. I stedet for at hver enhet trenger en unik offentlig IP-adresse, lar NAT alle enhetene dele én offentlig IP-adresse. Her er en forenklet illustrasjon av hvordan NAT fungerer:
  1. Utgående trafikk: En enhet (f.eks. en bærbar PC) sender en forespørsel til et nettsted. NAT endrer den private IP-adressen til den bærbare PC-en til ruterens offentlige IP-adresse.
  2. Innkommende trafikk: Nettstedet sender et svar tilbake til den offentlige IP-adressen. NAT oversetter deretter denne offentlige IP-adressen tilbake til den bærbare datamaskinens private IP-adresse, slik at svaret når riktig enhet.
Fordeler med NAT
  • Besparelse av IP-adresser: Ved å bruke NAT kan en enkelt offentlig IP-adresse representere et helt lokalt nettverk, noe som reduserer behovet for offentlige IP-adresser betydelig.
  • Forbedret sikkerhet: NAT skjuler de interne IP-adressene til enheter i nettverket ditt for omverdenen, noe som gjør det vanskeligere for eksterne angripere å få direkte tilgang til disse enhetene.
  • Forenklet nettverksadministrasjon: NAT gjør det enklere å administrere IP-adresser i et lokalt nettverk, siden endringer i det interne nettverket ikke krever oppdateringer av eksterne konfigurasjoner.
NAT i rutere
De fleste rutere, inkludert de fra Zyxel, har innebygd NAT-funksjonalitet som er aktivert som standard. Dette sikrer at så snart du har konfigurert ruteren, er det lokale nettverket ditt beskyttet og klart til å få effektiv tilgang til det globale internett.
Neste vil vi undersøke funksjonene og konfigurasjonen av Virtual Server [port forwarding] og 1-til-1 NAT.
1:1 NAT (Network Address Translation) er en nettverksteknikk som direkte tilordner én ekstern offentlig IP-adresse til én intern privat IP-adresse. Denne metoden er avgjørende for å sikre kompatibilitet med visse applikasjoner og implementere presis IP-basert tilgangskontroll.
Zyxel-brannmur [NAT] – hvordan konfigurere NAT (Network Address Translation) på Zyxel USG Flex H-serien brannmur
Virtual Server Port Forwarding, ofte referert til som port forwarding, er en nettverksteknikk som dirigerer ekstern trafikk fra internett til bestemte enheter eller tjenester innenfor et lokalt nettverk. Det gjør det mulig for eksterne enheter å kommunisere med en bestemt enhet eller tjeneste innenfor et privat nettverk ved å tilordne en ekstern port til en intern IP-adresse og port.
Zyxel-brannmur [Virtual Server] – hvordan du konfigurerer Virtual Server (portvideresending) på Zyxel USG Flex H-serie-brannmuren
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig
