Verktøy for konvertering av brannmur – Online konverteringsverktøy
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst blir nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
I denne artikkelen vil du lære hvordan du får en detaljert logg over årsaken til at den nye konfigurasjonen din ikke kan importeres til den nye enheten.
For å gi deg et eksempel vil vi se på følgende scenario der vi utførte en konfigurasjonskonvertering av en USG FLEX 60W-enhet til en USG FLEX 200-enhet.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder kanskje ikke for alle modeller,
programvare-/firmwareversjon. Før du kjøper eller bruker enheten, må du konsultere den modell-/versjonsspesifikke dokumentasjonen eller kontakte teknisk support for nøyaktig informasjon.
Instruksjoner om hvordan du konverterer konfigurasjonen er tilgjengelige på følgende lenke:
Firewall [Converter] – Online Configurator Converter
Det vil også være nyttig å lese instruksjonene:
Zyxel brannmur [konverteringsverktøy] – Feilsøking ved opplasting av konfigurasjon
Hvis du støter på et problem når du prøver å bruke en ny konfigurasjon på enheten din, og konfigurasjonen ikke kan brukes, følger du disse trinnene:
Gå til Konfigurasjon -> Vedlikehold -> Filbehandling
  • Last opp den tidligere konverterte konfigurasjonen
  • Velg den lastede konfigurasjonen
  • Klikk på «Bruk»
  • Merk av for «Ignorer feil og fullfør anvendelsen av konfigurasjonsfilen, og gå deretter tilbake til forrige konfigurasjon»
  • Klikk på «OK»
Deretter starter prosessen med å bruke konfigurasjonen. Hvis konfigurasjonen er fri for feil eller inkompatible komponenter, vil den bli implementert. Men hvis konfigurasjonen inneholder feil, vil prosessen gå tilbake til den forrige konfigurasjonen.
Hvis du er tilbake til den opprinnelige konfigurasjonen, er det på tide å sjekke loggene og finne ut hva som er galt med konfigurasjonene.
For å gjøre dette, gå til  Overvåk -> Logg
  • Kategori: «Filbehandling»
  • Nøkkelord: «ERROR:»
  • Klikk på «Søk»
Som i eksemplet nedenfor ser du en liste over problemer som førte til at konfigurasjonen ikke ble brukt
I vårt eksempel har vi en mobil USB-pinne installert og konfigurert i USG FLEX60, men vi bruker den ikke i USG FLEX 200.
I dette tilfellet har vi flere løsninger:
  • Installer en mobil-USB-pinne i den tilhørende porten i USG FLEX 200
  • Deaktiver mobilgrensesnittet. Dette kan gjøres i USG60 før du laster opp konfigurasjonen
  • Deaktiver mobilgrensesnittet direkte i konfigurasjonsfilen, som vist nedenfor:
Etter å ha gjort de nødvendige endringene, utfør prosedyren for å laste ned konfigurasjonen til den nye enheten på nytt.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
