USG FLEX H-serien brannmur – Hvordan konfigurerer man IKEv2-VPN for ekstern tilgang med den innebygde VPN-klienten i Apple macOS Tahoe 26.2?
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir en trinnvis veiledning for konfigurering av IKEv2 Remote Access VPN for Apple macOS Sonoma-enheter. På grunn av standardinnstillingene for IKEv2-kryptering som brukes av Apple macOS/iOS/iPadOS 26-klienter (AES256GCM, PRF-SHA256 og DH Group 19), må VPN-gatewayen konfigureres til å støtte disse parametrene for å sikre at den eksterne VPN-tilkoblingen opprettes. Etter å ha installert konfigurasjonsfilen på MAC-enheten, blir brukerne bedt om å endre innstillingene for brukergodkjenning for å inkludere et brukernavn og passord. Dette trinnet sikrer en sikker og tilpasset godkjenningsprosess for tilgang til VPN-tilkoblingen.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder kanskje ikke for alle modeller,
programvare-/firmwareversjon. Før du kjøper eller bruker enheten, må du konsultere
modell-/versjonsspesifikk dokumentasjon eller ta kontakt med teknisk support for nøyaktig informasjon.
Merk: Hvis du ikke klarer å opprette en VPN-tilkobling etter oppgradering til macOS Sonoma, kan du se følgende artikkel for en løsning: Zyxel USG FLEX H-serien [VPN] – Feilsøking av VPN-tilkoblingsproblemer etter oppdatering til macOS Sonoma
Merk: Når du bruker sertifikater for en IKEv2 VPN-tilkobling, må Remote ID samsvare med Common Name (CN) i sertifikatet til den eksterne VPN-gatewayen. Under autentisering sjekker klienten at Remote ID samsvarer med navnet i sertifikatet. Dette bidrar til å bekrefte identiteten til den eksterne enheten og beskytter tilkoblingen mot uautorisert tilgang.
I Zyxel Nebula er Remote ID vanligvis basert på sertifikatets Subject Name, som inneholder CN. I dette eksemplet er Remote ID 10.214.48.32, som samsvarer med sertifikatets CN (10.214.48.32).
Sertifikatinstallasjon er ikke nødvendig når VPN-tunnelen konfigureres manuelt.
  • Logg inn på web-GUI-en til brannmuren din
Go to VPN > IPsec VPN > To set the IKEv2 related information, as shown below:
Scroll down the page until you see "Advanced Settings"
Perfect Forward Secrecy (PFS) – Definerer om en ekstra Diffie-Hellman-nøkkelutveksling utføres under IPsec fase 2. Når dette er aktivert, genereres en ny, uavhengig nøkkel for hver IPsec-sikkerhetsassosiasjon. Når dette er deaktivert, bruker fase 2 nøkkelmateriale hentet fra fase 1.
Download the "VPN Configuration Script Download" file to your macOS device and install it
  • Slik angir du profilen på Mac OS
Go to System Preferences > Privacy and Security
  • Dobbeltklikk på den nedlastede profilen og installer den
MAC kan be om et administratorbrukernavn og passord for å konfigurere profilen. Skriv inn opplysningene og klikk«OK»
Go to System Settings > VPN and edit the profile
  • Velg Brukergodkjenning til Brukernavn og skriv inn brukernavn og passord
  • Aktiver VPN-tilkoblinger, og du er ferdig
For å bekrefte at konfigurasjonen og opprettelsen av IKEv2-VPN-tilkoblingen med de angitte innstillingene er vellykket, følger du disse trinnene:
  • Gå til det grafiske brukergrensesnittet (GUI) for USG Flex H
  • Gå til delen VPN-status
  • I VPN-status går du til IPsec VPN
  • Velg Fjernadgang VPN
Når du kommer til dette stedet, bør du se at IKEv2 VPN-tilkoblingen er opprettet
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
