Access Points NWA/WAX - Resetknop en apparaat resetten
Onze nieuwe AX Access Points zoals de WAX/NWA hebben een nieuw ontwerp en we willen u laten zien waar u de resetknoppen op deze apparaten kunt vinden en hoe u het apparaat kunt terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Hier tonen we u de verschillende AP-modellen en waar de resetknop zich bevindt: NWA55AXE, WAX650S, WAX630S, WAX610D, WAX510D, NWA210AX, NWA110AX, NWA50AX/, NWA90AX
NWA210AX
NWA210AX reset button location
NWA110AX
NWA110AX reset button location
NWA50AX/NWA90AX
NWA50AX and NWA90AX reset button location
WAX650S
WAX650S reset button location
NWA55AXE
  • Reset via Nebula Cloud (geen wachtwoord vereist)
Deze Access Point NWA55AXE heeft geen resetknop, hoe u dit apparaat reset leggen we hieronder uit:
Als het apparaat is toegevoegd aan Nebula, verwijder het apparaat dan uit de organisatie en de apparaatinstellingen worden automatisch teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Het is belangrijk om te weten dat de AP verbonden moet zijn met het internet wanneer u het Access Point uit Nebula verwijdert. Schakel het apparaat niet uit en haal de Ethernetkabel niet los. Na 5 tot 10 minuten zal de AP zichzelf automatisch resetten naar de standaardinstellingen.
  • Reset via Web GUI (wachtwoord vereist)
In dit geval moet u uw Access Point verbinden met een bestaand netwerk of direct met een pc. Controleer of de NWA55AXE een IP-adres via DHCP krijgt of stel een statisch IP-adres in op uw netwerkkaart van uw pc en verbind deze met de router of direct met het Access Point.
U zou nu via het toegewezen IP-adres van DHCP of via 192.168.1.1 moeten kunnen verbinden met de Web GUI van de NWA55AXE: log in op de Web GUI met gebruikersnaam en wachtwoord (standaard admin/1234)
Ga naar Maintenance -> File Manager -> Configuration File
Markeer het bestand system-default.conf en druk op "Apply"
NWA55AXE configuration file reset page
Kies "Immediately stop applying the configuration file and roll back to the previous configuration" in de popup en druk op "Ok". Nu wordt het standaardconfiguratiebestand op het Access Point geïnstalleerd.
  • Reset via ZON (wachtwoord vereist)
De NWA55AXE is verbonden met uw netwerk en krijgt een IP-adres binnen uw netwerk, dan kunt u de ZON-utility gebruiken om het apparaat te resetten.
Zyxel One Network Utility (ZON)
Wanneer u de ZON-utility start, toont deze alle apparaten in uw netwerk.
Selecteer de NWA55AXE in de lijst:Zyxel One Network Utility device list
  • Kies in het menu bovenaan de lijst "Reset Configuration to Default":
Reset configuration to default option
  • U moet nu het wachtwoord van het Access Point invoeren
Access point password authentication window
  • Nu wordt de standaardconfiguratie van het Access Point geïnstalleerd en wordt het gereset
Access point reset progress status
  • Reset via Switch via Ethernet Neighbor (geen wachtwoord vereist)
Voor deze oplossing heeft u een PoE-switch nodig (zoals de GS1920 of XS1930) die Ethernet Neighbor ondersteunt. Wanneer u verbonden bent met de switch, klik dan op de Status-pagina en de Neighbor-link:Switch neighbor page link
U wordt doorgestuurd naar de Switch Neighbor-pagina en kunt het Access Point resetten door op de resetknop in de Switch GUI te drukken:
Switch neighbor reset options
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 55
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
