Huawei AR129CGVW-L – Auto-Negotiatie Compatibiliteit met USG FLEX H Serie Multi-Gig Interfaces
Er is een compatibiliteitsbeperking vastgesteld bij het aansluiten van de Huawei AR129CGVW-L router op de Multi-Gig Ethernet interfaces van Zyxel USG FLEX H Serie firewalls.
In deze specifieke combinatie kan de Ethernet-verbinding mogelijk niet tot stand komen wanneer beide apparaten zijn geconfigureerd voor Auto-Negotiatie. Dit gedrag is beperkt tot het Huawei AR129CGVW-L model en is niet geïdentificeerd als een algemeen probleem dat andere ISP-routers of Ethernet-apparaten beïnvloedt.
Als tijdelijke oplossing kan het handmatig instellen van de interfacesnelheid op 1000 Mbps Full Duplex, of het gebruik van een standaard 1 Gigabit Ethernet poort, ervoor zorgen dat de verbinding normaal functioneert.
Symptomen
Wanneer de Huawei AR129CGVW-L is aangesloten op een Multi-Gig interface op een USG FLEX H firewall (bijvoorbeeld FLEX200H):
  • De Ethernet-verbinding kan uitblijven terwijl Auto-Negotiatie is ingeschakeld.
  • De WAN-interface kan geen fysieke verbinding tot stand brengen.
  • Handmatig instellen van de interfacesnelheid op 1000 Mbps Full Duplex herstelt de connectiviteit.
  • Als alternatief kan het aansluiten van het Huawei-apparaat op een standaard 1 Gigabit Ethernet interface de verbinding succesvol tot stand brengen.
Oorzaak
Op basis van de interoperabiliteitsbeoordeling wordt dit gedrag veroorzaakt door een Auto-Negotiatie interoperabiliteitsbeperking tussen de Huawei AR129CGVW-L Ethernet-implementatie en de Multi-Gig Ethernet hardware die wordt gebruikt in de USG FLEX H Serie.
De Huawei AR129CGVW-L is een End-of-Life (EOL) product. Vanwege de levenscyclusstatus zijn geen verdere interoperabiliteitsvalidaties of firmware-optimalisaties gepland specifiek voor dit apparaat.
Dit gedrag mag niet worden geïnterpreteerd als een algemeen compatibiliteitsprobleem met Huawei-apparaten of met Multi-Gig Ethernet technologie.
Tijdelijke oplossing
Gebruik een van de volgende methoden:
Optie 1 (Aanbevolen)
Configureer beide Ethernet-interfaces met:
  • Snelheid: 1000 Mbps
  • Duplex: Full Duplex
in plaats van Auto-Negotiatie.
Optie 2
Sluit de Huawei AR129CGVW-L aan op een standaard 1 Gigabit Ethernet interface in plaats van een Multi-Gig poort.
Aanvullende informatie
Deze interoperabiliteitsbeperking is alleen bevestigd bij de Huawei AR129CGVW-L router.
Als een vergelijkbaar Auto-Negotiatieprobleem wordt waargenomen met een momenteel ondersteund apparaat van derden, neem dan contact op met Zyxel Technical Support voor verder onderzoek.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
