Hoe de firmware op een Zyxel Switch Stack-systeem te updaten
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Firmware-upgrades zijn essentieel voor het behoud van de stabiliteit, veiligheid en prestaties van uw Zyxel switch-stack. Als uw switches worden beheerd via Nebula, kunnen firmware-upgrades rechtstreeks vanuit het Nebula Control Center (NCC) worden uitgevoerd, waardoor gecentraliseerd beheer van de gehele stack mogelijk is. Als alternatief kan de firmware ook worden geüpgraded via de lokale webinterface van de stack-master switch.
Dit artikel beschrijft beide methoden, te beginnen met firmware-upgrades via Nebula en vervolgens de procedure via de lokale webinterface.
  • Alle switches in de stack moeten dezelfde firmwareversie hebben om de compatibiliteit van de stack en een correcte werking te garanderen.
  • Stapelen wordt alleen ondersteund tussen switches van hetzelfde model en met dezelfde firmwareversie.
  • Firmware-upgrades kunnen centraal worden beheerd vanaf de stack-master switch.
  • In de Stacking-modus stelt de Slot-selector beheerders in staat om een individueel stacklid of alle stackleden tegelijkertijd te upgraden.
  • Zyxel switches ondersteunen dubbele firmware-images (Firmware 1 en Firmware 2), waardoor één image als actieve firmware kan worden gebruikt en de andere als back-up.
  • Een nieuw geüpload firmware-image wordt niet onmiddellijk actief. De switch-stack moet opnieuw worden opgestart met behulp van het geselecteerde opstartimage voordat de nieuwe firmware van kracht wordt.
  • Controleer na voltooiing van de upgrade of alle stackleden de verwachte firmwareversie draaien.
Opmerking: Zorg er vóór het uitvoeren van een firmware-upgrade voor dat het juiste firmwarepakket voor het switch-model is gedownload en uitgepakt. Het gebruik van een onjuiste firmware-image kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert.
Firmware upgraden via de web-GUI
  1. Log in op de webinterface van de stackmaster switch.
  2. Navigeer naar ONDERHOUD > Firmware-upgrade > Firmware-upgrade.
  3. Controleer de huidige firmwareversie van alle stackleden in de tabel Versie.
  4. Selecteer in het gedeelte Firmware de doelslot of All om alle switches in de stack te upgraden.
  5. Kies de gewenste firmware-image (Firmware 1 of Firmware 2), klik op Bestand kiezen en selecteer het gedownloade firmwarebestand.
  6. Klik op Upgrade om de firmware te uploaden.
  7. Nadat het uploaden is voltooid, selecteert u de gewenste opstartimage onder Config Boot Image en klikt u op Toepassen.
  8. Start de stack opnieuw op om de nieuwe firmware te activeren.
In dit voorbeeld is de firmware-image geüpload naar Firmware 1 met de optie Alles geselecteerd. Zoals hieronder weergegeven, is Firmware 1 op zowel Slot 1 als Slot 2 bijgewerkt naar de nieuwe versie, terwijl Firmware 2 nog steeds de vorige firmware-image bevat.
Voordat u doorgaat met de upgrade van Firmware 2, slaat u de huidige configuratie op in Configuration 2 (Config 2). Dit zorgt ervoor dat de stack na het opnieuw opstarten kan opstarten met behulp van de bijgewerkte firmware-image en de bijbehorende configuratie.
Controleer na het voltooien van de upload of de nieuwe firmware-image met succes is geschreven naar de geselecteerde firmwarepartitie.
U kunt ook verbinding maken met de stackmaster switch via een terminalemulator zoals PuTTY en de volgende opdracht gebruiken:
show stacking slot
Voorbeeld:
show stacking slot 2
Controleer in de uitvoer het gedeelte FaOS-versie en controleer of de geselecteerde firmware-image (Flash 1 of Flash 2) de verwachte firmwareversie weergeeft.
FaOS-versie
  Actief: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
Zodra de firmwareversie is gecontroleerd, keert u terug naar de web-GUI en start u de stack opnieuw op met behulp van de gewenste opstartimage (Firmware 1 of Firmware 2) om de nieuwe firmware te activeren.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
