Overslaan en naar hoofdcontent gaan
USG - BWM (QoS) en BWM configureren voor VoIP
Belangrijke mededeling:
Beste klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan hier het originele artikel: Originele versie
Soms wilt u als beheerder de bandbreedte regelen die door uw klanten wordt gebruikt. Deze tutorial laat zien hoe je dit doet op de meeste van onze units. De basics blijven in ons hele assortiment zeer vergelijkbaar!
Het eerste deel van de zelfstudie laat u zien hoe u een bandbreedtebeheerregel kunt instellen met SIP-verkeer als voorbeeld
Dit tweede deel van de zelfstudie biedt twee scenario's voor het instellen van QoS. Een van de belangrijkste redenen waarom gebruikers bandbreedtebeheer (QoS) inschakelen, is om prioriteit te geven aan VoIP-verkeer. Deze handleiding bevat instructies voor het maken van een QoS-regel om prioriteit te geven aan VoIP en voor het prioriteren van verkeer voor specifieke apparaten.
Inhoudsopgave
Sectie A: BWM configureren
Sectie B: VoIP configureren met behulp van BWM
BWM inschakelen
QoS voor VoIP-service
QoS gebaseerd op IP-adres
1 . Meld u aan bij het apparaat door het IP-adres en de inloggegevens voor een beheerdersaccount in te voeren
2 . Navigeer naar Configuratie > BWM en vink het vakje aan om BWM in te schakelen
3 . Afhankelijk van uw apparaat (ZyWall USG 50 of hoger en Next-Gen USG-serie), kunt u "Hoogste bandbreedteprioriteit voor SIP-verkeer inschakelen" aanvinken. Deze optie gebruikt de standaard SIP-poort UDP 5060.
4 . Afhankelijk van uw scenario moet u objecten maken voor uw services en IP-adressen:
Navigeer naar Configuratie > Object > Adres/Geo IP om bijvoorbeeld IP-adresobjecten voor uw SIP-telefoons te maken - met behulp van het tabblad "Adresgroep" hierboven kunt u deze objecten in een groep plaatsen om ze later in uw BWM te gebruiken
5 . Navigeer naar Configuratie > Object > Service en maak een gewenst serviceobject aan
6 . Navigeer naar Configuratie > Object > Service om een schema te maken wanneer de BWM-regel van toepassing moet zijn
7 . Navigeer nu terug naar Configuratie > BWM en klik op “Toevoegen”, kies een passende naam, kies de eerder aangemaakte “Schedule”, “Incoming Interface” (meestal een van uw LAN-netwerken) en het “Service Object”
8 . Scroll naar beneden naar " Bandwidth Shaping " en kies een gewenste prioriteit voor het inkomende en uitgaande verkeer (7 = laagste prioriteit, 1 = hoogste prioriteit, 5 = standaard voor VOIP-verkeer )
Dat is het! U hebt nu met succes een BWM-regel gemaakt die prioriteit geeft aan uw VOIP-verkeer.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 6
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
