FAQ Zyxel Support Portal TechnicalSupport - Hoe los je een probleem snel op
In dit artikel bekijken we best practices bij het contacteren van technische ondersteuning voor hardware- of softwareproblemen, of als je problemen hebt met het instellen van je hardware en meer.
Bekijk onze Knowledge Base
We raden sterk aan om te beginnen met het raadplegen van onze kennisbanken, inclusief onze downloadbibliotheek en forums.
We helpen je graag - we hebben een uitgebreide kennisbank ontwikkeld om onze klanten toegang te bieden tot verschillende onderwerpen, veelgestelde vragen, debugthreads en labs die je kunnen helpen. Je kunt al onze bronnen verkennen via de onderstaande links:
Voordat je een ticket aanmaakt
Opmerking: Contact met ons opnemen via telefoon is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten. Zie de link aan het einde van dit artikel voor meer details.
  • Nauwkeurige beschrijving van het probleem: Geef zo veel mogelijk details. Bijvoorbeeld wanneer en hoe het probleem zich voordeed, welke stappen tot het probleem leidden, en wat je al hebt gedaan om het op te lossen.
  • Voeg logs en screenshots toe: Voeg indien mogelijk logbestanden, screenshots of foto's van het scherm waar de fout zichtbaar is toe (Diag-bestanden, Tech Support Logs en een netwerkdiagram). Dit versnelt het diagnoseproces aanzienlijk.
  • Remote access HTTPS/SSL/TeamViewer: Het gebruik van remote access kan de oplossing van je probleem aanzienlijk versnellen. Zorg dat je deze optie beschikbaar hebt, vooral bij telefonisch contact.
  • Maak voor elk technisch probleem een apart ticket aan om een efficiënte en duidelijke probleemoplossing te waarborgen. Deze aanpak versnelt het proces en voorkomt verwarring tijdens de oplossing.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 11 van 77
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
