Netwerk Switch IGMP - IGMP-multicast-routingclients in een ander LAN configureren
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Het voorbeeld laat beheerders zien hoe ze IGMP-routing kunnen configureren op de Zyxel Layer 3 switch. Dit is nodig wanneer de multicast-clients zich in een ander LAN of VLAN bevinden dan de streamingserver.
IGMP-routing configureren voor multicast-clients in verschillende VLAN's
1) IGMP-multicastroutering configureren
1.Configureer Switch-1
1. Configureer VLAN10 op Switch-1. (Raadpleeg het onderwerp: 2.1 Hoe configureer je de switch om verkeer tussen afdelingen te scheiden)
2. Configureer IGMP-snooping: Ga naar de web-GUI en ga naar:
Menu > Geavanceerde toepassing > Multicast > IPv4-multicast > IGMP-snooping
Vink het vakje “Active” aan en selecteer Unknown Multicast Frame als Drop. Selecteer poort 5 als Fixed. Klik op “Apply”.
2.Configureer Switch-2
1. Configureer VLAN10 en VLAN20 op Switch-2. Raadpleeg het onderwerp:
Netwerk Switch - VLAN's configureren om het verkeer tussen afdelingen te scheiden
2. Configureer de IP-adressen voor Switch op ZOWEL VLAN10 als VLAN20 zoals weergegeven in het Zie het onderwerp:
Netwerk Switch - Wijzig het switch-beheer-IP-adres [Eerste aanmelding]
3. Configureer de IGMP-routing:
 Menu > IP-toepassing > IGMP
Vink vervolgens het vakje “Active” aan en selecteer VLAN10 en VLAN20 als IGMP-v2. Selecteer “Unknown Multicast Frame” als“Drop”. Klik op “Apply”.
3.Test het resultaat
  • Speel de stream af op MediaServer met behulp van het multicast-IP-adres 239.1.1.2.
  • Laat de pc een IGMP-join-bericht verzenden voor 239.1.1.2.
  • Ga naar Menu > Geavanceerde instellingen > Multicast > IPv4 Multicast. De pc die is aangesloten op poort 10 sluit zich aan bij de Multicast-groep 239.1.1.2.
4.Wat kan er misgaan?
De Switch-2 (IGMP-router) moet zowel het VLAN van de MediaServer (VLAN20) als dat van de pc (client) (VLAN10) bevatten, zodat de IGMP-stream succesvol kan worden gerouteerd.
Als de stream niet door de Client wordt ontvangen, controleer dan de configuratie van het VLAN.
1) Configureer IGMP-multicastroutering (via de Legacy GUI)
  1. Configureer VLAN10 op Switch-1. (Raadpleeg het onderwerp: 2.1 Hoe de switch te configureren om het verkeer tussen afdelingen te scheiden)
  2. Configureer IGMP-snooping: Ga naar de web-GUI en ga naar Menu > Geavanceerde toepassing > Multicast > IPv4-multicast > IGMP-snooping. Vink het vakje “Actief” aan en selecteer Onbekend multicast-frame als Drop. Selecteer poort 5 als Vast. Klik op “Toepassen”.
  1. Configureer VLAN10 en VLAN20 op Switch-2. Raadpleeg het onderwerp: 1 Hoe configureer je de switch om het verkeer tussen afdelingen te scheiden.
  2. Configureer de IP-adressen voor Switch op ZOWEL VLAN10 als VLAN20 zoals weergegeven in het onderwerp: 1.1 Hoe het beheer-IP-adres van de switch te wijzigen om te voorkomen dat u toegang krijgt tot het verkeerde apparaat.
  3. Configureer de IGMP-routering: Open de web-GUI en ga naar Menu > IP-toepassing > IGMP. Vink het vakje “Actief” aan en selecteer VLAN10 en VLAN20 als IGMP-v2. Selecteer “Onbekend multicast-frame” als“Verwijderen”. Klik op “Toepassen”.
KB-00314
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 7 van 9
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
