Legacy USG - Configureer 2 WAN-verbindingen met dezelfde VLAN
Probleem:
"Ik kan geen twee PPP-interfaces instellen met dezelfde VLAN als basisinterface!"
Oplossing:
Als je het probleem hebt dat je meer dan één VLAN-getagde PPPoE-verbinding hebt en beide gebruiken dezelfde VLAN-ID (voor dit voorbeeld: Duitse Telekom - VLAN 7), dan moet je een switch gebruiken om één van de verbindingen te ont-taggen.
 VLAN tagged PPPoE
Voor enkele voorafgaande configuraties zullen we de ISP-accounts instellen. Ga daarom naar Configuratie > Object > ISP-account en voeg een nieuw PPPoE-account toe of gebruik een van de bestaande om de inloggegevens van je ISP in te voeren. Herhaal dit voor de tweede verbinding.
pre-configurations we will set up the ISP accounts
VLAN-configuratie
Voor de tweede verbinding heb je een switch nodig om de VLAN te ont-taggen.
De opstelling is als volgt:
De verbinding van internet/modem naar de switch is getagd met VLAN7. De verbinding van de switch naar de USG moet ont-tagged VLAN7 zijn.
Ga in de USG naar Configuratie > Interfaces > VLAN en klik op "Toevoegen" om een nieuwe VLAN aan te maken zoals dit:
 VLAN
Kies bij "Basispoort" de poort van de USG (waar de ISP-verbinding is aangesloten) vanaf USG310 en hoger.
Internetverbindingen instellen
Ga naar Configuratie > Netwerk > Interface > PPP en klik op toevoegen.
Het moet als volgt worden ingesteld:
PPP
Voor de tweede verbinding kan een systeemstandaardverbinding worden gebruikt. Zorg er echter voor dat je de verbinding gebruikt die niet dezelfde basispoort als de VLAN gebruikt. In dit voorbeeld hebben we basispoort WAN1 gebruikt voor VLAN7. Dit betekent dat je nu WAN2 moet gebruiken:
WAN2
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
