VLAN - VLAN configureren op Legacy USG
Deze stapsgewijze handleiding (inclusief video) laat zien hoe je een VLAN ID configureert op je USG-apparaat [Ook van toepassing op USG FLEX, ATP, VPN-serie]. De video maakt deel uit van een serie over hoe je een VLAN configureert op verschillende Zyxel-apparaten. De handleiding legt stap voor stap uit hoe je een USG-apparaat configureert om te communiceren via een VLAN-subnet.
Stappenplan
Hier zie je een grafische topologie. Dit artikel richt zich op de configuratie van de USG en het opzetten van een getagde VLAN-interface op poort 4:
1. Voeg een nieuwe VLAN toe
2. Configureer je VLAN
3. Stel een DHCP in voor je VLAN
Log in op het apparaat door een IP-adres in te voeren (standaard “admin”, “1234”).
Navigeer naar:
Configuratie > Netwerk > Interface > VLAN
Klik op het tabblad “VLAN” en klik op “Toevoegen”
2019-07-16_15_03_02-_zywall-usg-200___192.168.10.1_8443__-_.___Welcome_to_ZyWALL_USG_200___..png
Aangezien deze VLAN-interface zich in je LAN-zone bevindt, kies je “Intern” als “Interface Type”, kies een passende “Interface Naam” zoals “VLAN11”, selecteer een gewenste LAN-zone en basispoort en voer “VLAN ID” 11 in zodat dit overeenkomt met je “Interface Naam”
Kies een gewenst “IP-adres” dat niet conflicteert met je reeds bestaande subnetten
Je kunt een DHCP-server instellen indien gewenst
2019-07-16_15_09_22-_zywall-usg-200___192.168.10.1_8443__-_.___Welcome_to_ZyWALL_USG_200___..png
Na het klikken op “OK” is de VLAN ingesteld. Pakketten met VLAN-tag 11 moeten nu worden doorgestuurd vanaf een aangesloten switch.
Let op: Het is alleen mogelijk om getagde VLANs te configureren op USG-poorten!
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 11 van 18
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
