Firewall (Standalone e Nebula CC) - Configurare il WiFi Integrato nei Modelli di Firewall Wireless
Questo articolo spiega come utilizzare la funzione wireless integrata nel firewall (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W ecc.) configurato in Nebula Cloud Center (NCC), e in modalità standalone (on-premise) usando la configurazione rapida (wizard di configurazione wireless) o la Configurazione Manuale.
Limitazioni
1) L'opzione wireless nel firewall supporta sia 2.4 GHz che 5 GHz. Tuttavia, può essere usata solo una alla volta. Quindi è necessario scegliere tra l'uso di 2.4GHz o 5GHz.
2) L'AP wireless integrato e gli altri AP sono separati e non possono comunicare tra loro. Tuttavia, se si impostano la stessa crittografia, nome SSID e password, è possibile farli funzionare insieme.
Nebula - Configurare la Funzione Wireless Integrata
a) Navigare su Firewall -> Configura -> Wireless
b) Assegnare un nome al proprio SSID (WiFi)
c) Abilitare l'SSID cliccando sull'interruttore per portarlo allo stato "verde"
d) Scegliere la sicurezza WLAN su WPA2-PSK e inserire la chiave di associazione (password WiFi)
e) Scegliere la banda (2.4GHz o 5GHz) che si desidera utilizzare per il WiFi integrato. Non è possibile avere, ad esempio, una rete aziendale su 5GHz e una rete Guest WiFi su 2.4GHz.
f) Scegliere l'interfaccia di uscita
g) Selezionare l'interfaccia di uscita (quale indirizzo IP dovrebbero ricevere i dispositivi WiFi)
h) Scegliere la larghezza del canale (più basso è il valore, minore è il livello di interferenza, ma anche la velocità di trasmissione WiFi)
i) Scegliere la distribuzione del canale (si consiglia di usare la distribuzione a tre canali per 2.4GHz e Auto per 5GHz)
j) Premere "Salva" per applicare le modifiche di configurazione
2) Modalità Stand-alone - Configurare la Funzione Wireless Integrata
Andare su Configurazione -> Wireless -> AP Integrato
2.1 Usare la Configurazione Rapida (Wizard di Configurazione Wireless)
2.1.1 Configurare SSID
Scegliere l'SSID (WiFi) che si desidera configurare e selezionare "on".
2.1.2 Configurare WPA2 nel Profilo SSID
Doppio clic sull'SSID ZyXEL e cambiare la modalità di sicurezza da Aperto a WPA2 per proteggere SSID e rete:
2.1.3 Configurare le Impostazioni Radio
Scegliere se utilizzare la rete 2.4GHz o 5GHz, non è possibile usare entrambe contemporaneamente nell'AP integrato.
2.1.4 Salvare la Configurazione del Wizard di Configurazione Wireless
Controllare le impostazioni nella pagina riepilogativa e poi premere "salva" per abilitare l'SSID
2.2 Usare la Configurazione Manuale
2.2.1 Configurare le Impostazioni Generali
Andare su Configurazione -> Wireless -> AP Integrato -> Generale
2.2.2 Configurare SSID (Profilo SSID)
Doppio clic sull'SSID (WiFi) che si desidera abilitare e modificare
a) Attivare l'SSID (WiFi) selezionando la casella "Attiva".
b) Assegnare un nome all'SSID
c) Selezionare l'interfaccia di uscita (quale indirizzo IP dovrebbero ricevere i dispositivi WiFi)
d) Selezionare la modalità di sicurezza: WPA2-Personal e inserire una chiave precondivisa sicura (password)
e) Abilitare il Blocco del Traffico Intra-BSS se si tratta di una rete Guest WiFi
f) Cliccare su "OK" per salvare la configurazione
2.2.3 Configurare le Impostazioni Radio
Andare su Configurazione -> Wireless -> AP Integrato -> Radio -> Impostazioni Generali
a) Scegliere la banda (2.4GHz o 5GHz) che si desidera utilizzare per il WiFi integrato. Non è possibile avere, ad esempio, una rete aziendale su 5GHz e una Guest WiFi su 2.4GHz.
b) Scegliere lo standard 802.11 da utilizzare (es. 802.11ac)
c) Scegliere la larghezza del canale (più basso è il valore, minore è il livello di interferenza, ma anche la velocità di trasmissione WiFi)
d) Selezionare DCS per il miglior risultato e la Potenza di Uscita a 30 per massimizzare la copertura WiFi
e) Disabilitare DCS Client Aware e 5GHz DFS Aware se si riscontrano problemi di disconnessione o interferenze
f) Cliccare su "Avanzate" e abilitare la soglia del segnale usando i valori:
Soglia Segnale Stazione: -75
Soglia Disassociazione Stazione: -85
Conteggio Ritenti Stazione: 6
Modalità Trasmissione: Tasso Multicast Fisso
Tasso Multicast: 6
g) Premere "Applica" per salvare la configurazione
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
