[FAQ]Firewall ad alta disponibilità (HA Pro) - Domande e risposte per i firewall Zyxel ZLD
Avviso importante:
Gentile cliente, si prega di notare che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella vostra lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di dubbi o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni contenute nella versione tradotta, si prega di consultare l'articolo originale qui:Versione originale
Nell'ambiente aziendale odierno, sempre attivo, l'affidabilità della rete è fondamentale. Device HA Pro di Zyxel, disponibile sui firewall ZLD di Zyxel, garantisce tempi di inattività minimi e un ripristino senza interruzioni. Offre una soluzione di alta disponibilità (HA) robusta e facile da gestire, con funzioni di sincronizzazione e monitoraggio integrate, progettata espressamente per i dispositivi basati su ZLD (da non confondere con le opzioni HA dei firewall Zyxel serie H).
Firewall ad alta disponibilità [HA Pro] - Configurazione del dispositivo HA Pro
Firewall High Availability [HA Pro] - Reimpiego del dispositivo HA Pro
Firewall High Availability [HA Pro] - Come sostituire un dispositivo difettoso in HA Pro
Firewall High Availability [HA Pro] - Ripristino dello scenario HA senza disassemblaggio
Firewall High Availability [HA Pro] - Aggiornamento del firmware in modalità HA del dispositivo
Distribuzione semplificata con un collegamento dedicato
Le tradizionali configurazioni HA attive/attive spesso richiedevano complesse conoscenze di routing e risorse di sistema aggiuntive. Device HA Pro semplifica la distribuzione con un'architettura attiva/passiva.
  • Il firewall attivo gestisce tutto il traffico di produzione.
  • Il firewall passivo rimane in modalità standby, sincronizzando continuamente la configurazione, le tabelle di sessione e le informazioni di routing attraverso un collegamento HA dedicato.
  • Questo approccio riduce al minimo la complessità di configurazione e garantisce che l'unità di backup sia sempre pronta a subentrare.
Risposta immediata al Failover
Device HA Pro è progettato per un failover rapido e quasi invisibile.
  • In caso di guasto hardware, perdita di collegamento o interruzione del segnale heartbeat, l'unità passiva assume automaticamente il controllo.
  • La commutazione si completa in genere entro cinque secondi, preservando le sessioni attive e riducendo al minimo le interruzioni per gli utenti.
  • Il failover avviene solo quando è necessario, garantendo una continuità stabile senza inutili cambiamenti di ruolo.
Con Device HA Pro, le organizzazioni ottengono una configurazione HA resiliente, automatizzata e facilmente gestibile per operazioni ininterrotte.
Migliori pratiche per la sincronizzazione delle licenze
  • Nelle impostazioni di Device HA Pro, assicurarsi di configurare il numero di serie del dispositivo primario in "Numero di serie del dispositivo con licenza per la sincronizzazione della licenza".
  • Questo assicura il trasferimento della licenza durante il failover.
  • Dopo la sincronizzazione, il dispositivo passivo visualizzerà solo una licenza di prova, ma erediterà il set di licenze completo quando diventerà attivo.
  • Lo stato della licenza può essere verificato in qualsiasi momento tramite myZyxel.com.
Domande frequenti
D: Sono necessarie due licenze (ad esempio, licenze UTM) per Device HA Pro?
R: No, è necessaria una sola licenza. Le licenze del dispositivo attivo vengono ereditate automaticamente dall'unità passiva durante il failover.
D: HA Pro è supportato in modalità Nebula sui dispositivi della serie USG FLEX (ZLD) o ATP (ZLD)?
R: No, HA Pro non è supportato in modalità gestita Nebula sui dispositivi USG FLEX o ATP. Tuttavia, è possibile utilizzare HA Pro passando il dispositivo in modalità standalone (on-premise).
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
