Serie USG FLEX / ATP / VPN: utilizzo delle interfacce virtuali
Avviso importante:
Questa guida tecnica spiega lo scopo e l'uso corretto delle interfacce virtuali su USG FLEX, ATP e relativi dispositivi di sicurezza VPN di Zyxel. Aiuta i tecnici di rete a decidere quando e perché utilizzare le interfacce virtuali rispetto alle tradizionali assegnazioni di interfaccia o alle VLAN.
Che cos'è un'interfaccia virtuale
Un'interfaccia virtuale consente al firewall di assegnare un indirizzo IP aggiuntivo a una porta di rete fisica esistente, sia su WAN che su LAN, per supportare servizi o scenari di rete specifici.
La regola principale è:
  • Creare un'interfaccia virtuale solo quando necessario per servizi specifici o requisiti di rete.
  • Altrimenti, utilizzare l'assegnazione diretta dell'IP (per WAN) o la segmentazione VLAN (per LAN).
WAN LAN
Interfacce virtuali su WAN
Quando è necessaria un'interfaccia virtuale
Un'interfaccia virtuale sulla WAN è necessaria quando il firewall è l'endpoint per un servizio su un indirizzo IP pubblico aggiuntivo. Alcuni esempi:
  • Gateway VPN IPSec (Fase 1)
  • VPN L2TP / SSL
  • Altri servizi in cui il traffico termina sul firewall
In questi scenari, l'interfaccia virtuale viene creata sulla WAN con l'IP pubblico aggiuntivo e associata al servizio.
Quando non è necessaria un'interfaccia virtuale
Un'interfaccia virtuale non è necessaria sulla WAN se il traffico passa semplicemente attraverso il firewall senza terminare su di esso, come ad esempio:
  • NAT (incluso NAT 1:1)
  • Port Forwarding / Server virtuale
In questi casi, è possibile specificare direttamente l'IP pubblico nella regola NAT o nella configurazione del port forwarding.
Interfacce virtuali sulla LAN
Un'interfaccia virtuale su LAN è necessaria quando occorre:
  • Più sottoreti sulla stessa porta LAN fisica senza una VLAN
  • Collegare dispositivi con indirizzi IP fissi al di fuori della sottorete LAN principale che non possono essere riconfigurati
  • Un gateway aggiuntivo temporaneo o semplificato per i dispositivi LAN
Non è necessaria un'interfaccia virtuale sulla LAN se:
  • È possibile separare le reti utilizzando le VLAN (consigliato per una corretta segmentazione)
  • Tutti i dispositivi LAN si trovano nella stessa sottorete ed è richiesto un solo IP gateway
Best practice
  • WAN: creare un'interfaccia virtuale solo se il firewall è l'endpoint del servizio (VPN, servizi ospitati dal firewall). Non utilizzarla per scenari solo NAT.
  • LAN: preferire le VLAN per la segmentazione della rete; utilizzare le interfacce virtuali LAN solo quando le VLAN non sono possibili o pratiche.
  • Mantenere le configurazioni al minimo: ogni interfaccia virtuale aggiunge complessità al routing.
Flusso decisionale - WAN
(Utilizzare il diagramma come riferimento rapido)
  • Sì - Il firewall è l'endpoint per il servizio → Utilizzare l'interfaccia virtuale (VPN, servizi firewall)
  • No – Il firewall si limita a inoltrare il traffico → Non utilizzare l'interfaccia virtuale (NAT, inoltro delle porte)
Flusso decisionale – LAN
  • Sì – È necessaria una sottorete o un IP aggiuntivo sulla LAN → Utilizzare l'interfaccia virtuale (a meno che non si preferisca la VLAN)
  • No – È possibile solo una sottorete o separazione VLAN → Non utilizzare l'interfaccia virtuale
Alcuni esempi pratici
Esempio 1 – Utilizzo dell'interfaccia LAN virtuale per dispositivi legacy o Superscope
Se si utilizza un DHCP Superscope o si dispone di dispositivi legacy in cui non è possibile modificare la configurazione IP e gateway:
È possibile che nella rete siano presenti dispositivi con indirizzi IP esterni alla sottorete configurata dell'interfaccia LAN del firewall. Ciò può verificarsi in scenari quali:
  • DHCP Superscope viene utilizzato per fornire più intervalli IP sulla stessa LAN fisica.
  • Dispositivi vecchi o inaccessibili che hanno una configurazione gateway/IP diversa e non possono essere riconfigurati a causa della mancanza delle credenziali.
In questi casi, è valido utilizzare un'interfaccia LAN virtuale. Crea una nuova interfaccia LAN virtuale con la configurazione IP richiesta navigando su: Rete > Interfaccia > Ethernet
undefined
Esempio 2 - Hosting di più gateway VPN su diversi IP pubblici (WAN)
Si dispone di più indirizzi IP pubblici e si deve ospitare gateway VPN IPSec separati per diversi client.
  • Creare un'interfaccia virtuale su WAN per ogni IP pubblico aggiuntivo.
  • Associa ogni gateway VPN all'interfaccia virtuale appropriata per garantire la separazione del traffico.
Esempio 3 - Migrazione a una nuova sottorete senza riconfigurare tutti i dispositivi (LAN)
Quando si modifica la sottorete LAN, ma alcuni sistemi critici non possono essere riconfigurati immediatamente, è possibile:
  • Mantenere attiva la vecchia sottorete creando un'interfaccia LAN virtuale con il vecchio intervallo IP.
  • Migrare gradualmente i dispositivi alla nuova sottorete senza interruzioni di rete.
Esempio 4 - Separazione del traffico di test e di produzione (WAN)
Si dispone di un collegamento WAN ma è necessario isolare il traffico VPN di produzione e di test:
  • Assegnare un IP pubblico dedicato per il test tramite un'interfaccia WAN virtuale.
  • Collega la VPN di test a questa interfaccia mantenendo il traffico di produzione sull'IP WAN principale.
Esempio 5 - Fornitura di Internet a un segmento di rete temporaneo (LAN)
Durante un evento o un progetto, è necessario fornire l'accesso a Internet a un gruppo di dispositivi con un intervallo IP dedicato:
  • Creare un'interfaccia LAN virtuale con la sottorete dell'evento/progetto.
  • Applicare regole specifiche relative al firewall e alla larghezza di banda a tale sottorete senza influire sulla LAN principale.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
