USG FLEX / ATP: interfaccia bridge
Un'interfaccia bridge può essere utile in situazioni specifiche. Lascia che ti diamo un caso d'uso qui!
Immaginiamo di avere un firewall con porte SFP come un ATP800 o USG FLEX 700.
Forse vorresti raggruppare le porte della tua porta SFP con una delle porte in rame in modo da avere la stessa sottorete e zona firewall per entrambe le porte.
Ma vedi che non è possibile:
Le porte SFP sono disattivate...
Quindi, come possiamo aggirare questo?
In questo caso, vogliamo che il nostro numero di porta SFP 13 e la nostra porta 11 siano entrambi nella stessa sottorete LAN locale e nella stessa zona del firewall e forniscano DHCP ai client.
Poiché non possiamo inserirli in un gruppo di porte, all'inizio impostiamo il
  • Tipo di interfaccia su "Interno"
  • Firewall Zona "LAN"
  • IP e subnet mask a 0.0.0.0
  • disabilitando DHCP impostandolo su nessuno
Questo deve essere fatto per entrambe le interfacce (la porta in rame e SFP)!
Ora creiamo l'interfaccia del bridge in Configurazione> Rete> Bridge e regoliamo queste impostazioni:
  • Tipo di interfaccia "Interna"
  • Zona "LAN"
  • Aggiunta delle interfacce da raggruppare (qui P13 e P11)
  • Configurazione delle impostazioni IP dell'interfaccia e del server DHCP
Ora hai la stessa sottorete LAN sull'SFP e sulla porta in rame, proprio come se li avessi combinati tramite il raggruppamento di porte!
Potremmo migliorare questo articolo in seguito con più casi d'uso per l'interfaccia bridge.
DISCLAIMER:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, rivedere l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 5
Condividi
Commenti
0 commenti
