Switch - Come sapere se è in corso un loop nella tua rete?
In supporto veniamo abbastanza spesso contattati con sintomi come:
  • Rete lenta
  • Impossibile navigare in Internet/le pagine web si caricano molto lentamente
  • I download o i trasferimenti di file sono lenti
  • Devo riavviare il mio switch ogni 1 o 2 giorni per far funzionare nuovamente la mia rete, ma diventa di nuovo gradualmente più lenta
Ovviamente questi sintomi possono avere diverse cause alla radice, ma tieni presente che non solo in pochi casi ciò è stato causato da un loop di rete o dalla tempesta di trasmissione che ne deriva.
Ecco alcuni indicatori che possono potenzialmente indicare un loop:
  • "Port flapping": Port di interruttori che salgono e scendono ad alta frequenza senza una spiegazione o una persona in loco che disconnette i dispositivi
  • I collegamenti tra i dispositivi e uno switch si stabiliscono con una velocità inaspettata (un computer che normalmente dovrebbe avere 1000 M si stabilisce solo con 10 M o 100 M) (spesso in combinazione con il battito delle porte)
  • In Nebula potresti anche vedere esplicitamente il messaggio "Broadcast Storm rilevato".
Ovviamente c'è anche il modo per ottenere una prova concreta usando Wireshark e un'acquisizione di pacchetti per verificare se lo stesso frame appare con un'alta frequenza sulla porta su cui stai catturando.
Esempi di potenziali fonti di loop:
Nel grafico sopra si vede un collegamento ridondante tra due switch.
In una rete sono spesso necessari collegamenti ridondanti per garantire la disponibilità. Ma avrai bisogno di uno switch gestito su cui puoi configurare Link Aggregation !
Il grafico a destra mostra tre interruttori, che sono collegati in un loop. A volte questo può accadere accidentalmente quando si collegano i cavi senza conoscere l'intera topologia della rete. Ma a volte una tale topologia è effettivamente richiesta, ancora una volta per garantire un'elevata disponibilità se uno switch o una porta di uno switch si guasta. In tal caso avrai bisogno di Spanning Tree .
Un altro esempio popolare sono i sistemi di altoparlanti. Alcuni fornitori o modelli stabiliscono una sorta di rete mesh wireless tra gli altoparlanti, ma in aggiunta gli altoparlanti hanno anche una connessione via cavo di rete, causando nuovamente un loop nella rete. Maggiori informazioni qui: https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360011000819-Sonos-and-Spotify-Connect
DISCLAIMER:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, rivedere l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 13 su 24
Condividi
Commenti
0 commenti
