Come configurare un certificato Let’s Encrypt sul firewall Zyxel USG FLEX H Series
I firewall Zyxel USG FLEX H Series possono utilizzare Let’s Encrypt per ottenere automaticamente certificati SSL/TLS affidabili tramite il protocollo ACME (Automatic Certificate Management Environment).
Invece di generare, importare e sostituire manualmente i certificati, il firewall può richiedere un certificato da Let’s Encrypt e rinnovarlo automaticamente prima della scadenza.
I certificati Let’s Encrypt sono validi per 90 giorni. Per impostazione predefinita, il firewall rinnova il certificato 30 giorni prima della scadenza, e il periodo di rinnovo può essere configurato fino a 60 giorni prima della scadenza.
Il firewall supporta due metodi per la convalida della proprietà del dominio:
  • HTTP-01 – convalida tramite una connessione HTTP al firewall.
  • DNS-01 – convalida tramite un record TXT DNS.
Questo articolo spiega come configurare e verificare un certificato Let’s Encrypt utilizzando uno dei due metodi.
Nota: La configurazione del provider DNS, inclusa la creazione di un token API Cloudflare, è fuori dallo scopo di questa guida. Se sei interessato a Cloudflare, segui il link all’articolo: Come configurare Cloudflare DDNS sui firewall Zyxel H Series
Requisiti
Prima di richiedere un certificato Let’s Encrypt, assicurati che:
  • Tu disponga di un Nome di Dominio Completamente Qualificato (FQDN) risolvibile pubblicamente.
  • Il FQDN sia sotto il tuo controllo.
  • Il firewall abbia accesso a Internet.
  • Sia disponibile un indirizzo email valido e raggiungibile.
  • Siano soddisfatte le condizioni richieste per la convalida HTTP-01 o DNS-01.
Il firewall agisce come client ACME e gestisce automaticamente l’emissione e il rinnovo del certificato.
HTTP-01 o DNS-01: quale metodo dovresti usare?
Entrambi i metodi verificano che tu controlli il dominio per cui viene richiesto il certificato, ma funzionano in modo diverso.
  HTTP-01 DNS-01
Metodo di convalida Richiesta HTTP Record TXT DNS
IP pubblico richiesto Sì Non richiesto per la convalida
Porta TCP 80 richiesta Sì No
Accesso API DNS richiesto No Sì
Provider DNS automatizzato attuale N/D Cloudflare
Più adatto per Firewall raggiungibile direttamente da Internet Domini dove il DNS può essere gestito tramite il provider supportato
Con HTTP-01, Let’s Encrypt si connette al firewall tramite la porta TCP 80 e richiede un URL temporaneo di convalida ACME.
Con DNS-01, il firewall crea un record TXT temporaneo _acme-challenge e Let’s Encrypt verifica questo record tramite il DNS pubblico.
Passo 1 – Configura le impostazioni del certificato
Accedi all’interfaccia Web del firewall e vai a:
System > Certificate > Let’s Encrypt Certificate
Clicca su Aggiungi e configura le seguenti impostazioni come mostrato nello screenshot:
  • Nome Dominio: Inserisci il FQDN per cui verrà emesso il certificato. Il FQDN deve essere risolvibile pubblicamente.
    Esempio: H500.zylab.uk
  • Email: Inserisci un indirizzo email valido e raggiungibile.
  • Rinnova Prima della Scadenza: Specifica quando il firewall deve iniziare a rinnovare il certificato. Il valore predefinito è 30 giorni e può essere configurato da 1 a 60 giorni prima della scadenza.
  • Subject Alternative Name (SAN): Aggiungi ulteriori FQDN che devono essere inclusi nello stesso certificato. Sono supportate fino a cinque voci SAN. I FQDN wildcard non sono supportati. La modifica delle voci SAN dopo l’emissione richiede la riemissione del certificato.
  • Sotto Challenge Configuration, seleziona il metodo di convalida che corrisponde al tuo ambiente.
  • Puoi usare uno dei seguenti:
  • HTTP-01
  • DNS-01
Opzione 1 – Richiedere un certificato usando HTTP-01
HTTP-01 convalida la proprietà del dominio permettendo a Let’s Encrypt di connettersi al firewall tramite la porta TCP 80.
  • Crea un record DNS A pubblico
Prima di iniziare la convalida, il FQDN del certificato deve essere risolvibile pubblicamente.
Crea un record A presso il tuo provider DNS che punti il FQDN all’indirizzo IPv4 pubblico WAN del firewall.
Importante: Se il record A manca, Let’s Encrypt non può risolvere il FQDN del firewall e la convalida HTTP-01 fallisce con un errore NXDOMAIN.
Configura HTTP-01
Vai a:
Configura le impostazioni del certificato e seleziona:
Challenge Type: HTTP-01
Renew Time: 03:00 (consigliato)
HTTP-01 richiede che il firewall sia raggiungibile da Internet tramite la porta TCP 80.
Avvia la convalida e l’emissione del certificato
Clicca su Applica.
Il firewall mostra le Opzioni di emissione del certificato.
Per la convalida e l’emissione immediata del certificato, seleziona:
Validate and Issue Now e clicca su Continua.
Durante la convalida HTTP-01, il firewall reindirizza temporaneamente il traffico WAN sulla porta 80 per circa 2–3 minuti, fino a 5 minuti. Le regole firewall necessarie vengono create e rimosse automaticamente.
Se la porta 80 è normalmente inoltrata a un server interno, quel servizio potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Per questo motivo, esegui la convalida HTTP-01 durante le ore di minor traffico, se possibile.
Verifica l’accesso HTTPS con il certificato Let’s Encrypt
Dopo che il certificato è stato emesso con successo, può essere assegnato all’interfaccia Web del firewall.
Vai a:
System > Settings > Administration Settings
Sotto HTTPS > Server Certificate, seleziona il certificato emesso:
h500.zylab.uk
Clicca su Applica.
Opzione 2 – Richiedere un certificato usando DNS-01
DNS-01 convalida la proprietà del dominio creando un temporaneo record TXT DNS. A differenza di HTTP-01, questo metodo non richiede l’accesso in ingresso al firewall sulla porta TCP 80.
Configura la convalida DNS-01
Vai a:
Configura le impostazioni del certificato, quindi sotto Challenge Configuration seleziona:
DNS-01 (Cloudflare)
Inserisci:
  • Cloudflare Zone ID
  • Cloudflare API Token
Il firewall utilizza queste credenziali per creare e rimuovere automaticamente il record TXT richiesto per la convalida ACME.
Nota: In questo esempio, Cloudflare era già configurato e i necessari Zone ID e API Token erano disponibili. Per istruzioni sulla configurazione di Cloudflare, consulta l’articolo dedicato di configurazione Cloudflare.
Test della convalida DNS-01
Dopo aver salvato la configurazione, seleziona il certificato e clicca su Test.
Il firewall esegue un Dry Run – Test di convalida.
Durante la convalida DNS-01, il firewall:
  1. richiede la sfida ACME;
  2. crea il record TXT richiesto _acme-challenge tramite l’API Cloudflare;
  3. attende che Let’s Encrypt verifichi il record DNS;
  4. rimuove il record TXT temporaneo dopo la convalida.
Un test riuscito mostra messaggi simili a:
Check authorization success
Cloudflare API responded: Record delete successfully
dryrun verified successfully
Script finished. Result: SUCCESS
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
