Huawei AR129CGVW-L – Compatibilità Auto-Negoziazione con le Interfacce Multi-Gig della Serie USG FLEX H
È stata identificata una limitazione di compatibilità quando si collega il router Huawei AR129CGVW-L alle interfacce Multi-Gig Ethernet dei firewall Zyxel USG FLEX H Series.
In questa combinazione specifica, il collegamento Ethernet potrebbe non stabilirsi quando entrambi i dispositivi sono configurati per la Auto-Negoziazione. Questo comportamento è limitato al modello Huawei AR129CGVW-L e non è stato identificato come un problema generale che interessa altri router ISP o dispositivi Ethernet.
Come soluzione temporanea, configurare manualmente la velocità dell'interfaccia a 1000 Mbps Full Duplex, oppure utilizzare una porta Ethernet standard 1 Gigabit, consente al collegamento di funzionare normalmente.
Sintomi
Quando il Huawei AR129CGVW-L è collegato a un'interfaccia Multi-Gig su un firewall USG FLEX H (ad esempio FLEX200H):
  • Il collegamento Ethernet può rimanere inattivo mentre l'Auto-Negoziazione è abilitata.
  • L'interfaccia WAN non riesce a stabilire una connessione fisica.
  • Configurare manualmente la velocità dell'interfaccia a 1000 Mbps Full Duplex ripristina la connettività.
  • In alternativa, collegare il dispositivo Huawei a un'interfaccia Ethernet standard da 1 Gigabit stabilisce con successo il collegamento.
Causa
Sulla base della valutazione di interoperabilità, questo comportamento è causato da una limitazione di interoperabilità dell'Auto-Negoziazione tra l'implementazione Ethernet del Huawei AR129CGVW-L e l'hardware Ethernet Multi-Gig utilizzato nella Serie USG FLEX H.
Il Huawei AR129CGVW-L è un prodotto End-of-Life (EOL). A causa dello stato del suo ciclo di vita, non sono previste ulteriori validazioni di interoperabilità o ottimizzazioni firmware specifiche per questo dispositivo.
Questo comportamento non deve essere interpretato come un problema generale di compatibilità con i dispositivi Huawei o con la tecnologia Ethernet Multi-Gig.
Soluzione Temporanea
Utilizzare uno dei seguenti metodi:
Opzione 1 (Consigliata)
Configurare entrambe le interfacce Ethernet con:
  • Velocità: 1000 Mbps
  • Duplex: Full Duplex
invece di Auto-Negoziazione.
Opzione 2
Collegare il Huawei AR129CGVW-L a un'interfaccia Ethernet standard 1 Gigabit invece che a una porta Multi-Gig.
Informazioni Aggiuntive
Questa limitazione di interoperabilità è stata confermata solo con il router Huawei AR129CGVW-L.
Se si osserva un problema simile di Auto-Negoziazione con un dispositivo di terze parti attualmente supportato, si prega di contattare il Supporto Tecnico Zyxel per ulteriori indagini.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
