Convertitore di configurazione
I file di configurazione dei vecchi dispositivi USG e Zywall possono essere convertiti rapidamente e facilmente utilizzando il convertitore di configurazione sul nostro sito Web per caricarli sulla nuova serie USG FLEX.
Visita il nostro Convertitore USG per convertire la tua configurazione.
Puoi convertire i seguenti dispositivi:
Prima della conversione dovresti sapere quanto segue:
  1. Il tuo modello esistente deve utilizzare la versione firmware 4.32 o successiva.
  2. Il convertitore trasforma solo le impostazioni di rete, routing, VPN, firewall e Hotspot.
    • Il convertitore non supporta la conversione dell'interfaccia LAG. Rimuovere le impostazioni di configurazione del LAG prima della conversione.
  3. Tutte le configurazioni che utilizzano un certificato torneranno all'utilizzo del certificato predefinito.
  4. Tutti i file del portale di autenticazione Web e contratto utente personalizzati torneranno a utilizzare i profili predefiniti.
  5. Tutti gli orari verranno rimossi.
  6. Tutte le configurazioni Easy Mode, Device HA (AP mode) verranno rimosse.
  7. Il convertitore non supporta la conversione ADP e UTM.
    • Il convertitore trasforma le impostazioni del profilo del filtro dei contenuti ma non le categorie del filtro URL (filtro botnet).
    • Le impostazioni del profilo di ispezione SSL rimangono le stesse.
  8. I parametri massimi VPN IPSec vengono controllati e viene emesso un avviso se verrà superato.
* Dopo la conversione, controlla il file di registro per vedere cosa è stato modificato durante la conversione.
Guarda come funziona la configurazione
Passo 1.
Seleziona il modello attuale e il nuovo modello che devi configurare.
Passo 2.
Salva il file di configurazione USG e caricalo nel convertitore di configurazione, quindi fai clic sul pulsante " Converti" .
Passaggio 3.
Dopo aver cliccato sul pulsante " Converti" , puoi scaricare il nuovo file di configurazione.
Passaggio 4.
Carica il nuovo file di configurazione nel nuovo Firewall e applica.
DISCLAIMER:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, rivedere l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 13
Condividi
Commenti
0 commenti
