Serie Zyxel NBG Wireless - Come modificare l'SSID e le impostazioni Wi-Fi / la password Wi-Fi
Avviso importante:
Questa guida fornisce una procedura dettagliata per la configurazione del Wi-Fi sui dispositivi della serie Zyxel NBG, coprendo passaggi essenziali come la configurazione del nome della rete wireless (SSID) e l'impostazione di un profilo di sicurezza WPA2 robusto, le istruzioni per configurare le reti Wi-Fi principali e per gli ospiti e la modifica delle impostazioni wireless, inclusa la modifica del nome SSID (nome Wi-Fi), della password Wi-Fi e dei dettagli della rete per gli ospiti, applicabili a vari modelli NBG.
Accedi al tuo router
  • Puoi accedere al tuo router tramite http://192.168.1.1 ( se è in modalità router) o http://192.168.1.2 (modalità non router) con il nome utente admin e la password 1234
  • La modalità non router significa che il router è in modalità ripetitore e funge da punto di accesso, mentre la modalità router significa che il router funge da router principale e assegna indirizzi IP ai client nella rete.
Se non riesci a raggiungere il router tramite l'indirizzo IP, consulta questo articolo: Accedere al router tramite l'interfaccia grafica web
Nuova interfaccia web (NBG7510)
Vai alla sezione SSID (WiFi)
Puoi utilizzare questa schermata per attivare o disattivare la rete WiFi principale. Quando l'interruttore è blu, la funzione è attivata. Questa schermata e il codice QR nell'angolo in alto a destra ti consentono di visualizzare l'SSID (nome della rete WiFi) e le password delle reti WiFi principali. Per mostrare o nascondere le password WiFi, clicca sull'icona a forma di occhio ( ).
Fare clic sull'icona a forma di freccia ( ) per configurare gli SSID e/o le password delle reti WiFi principali. Fare clic sull'icona a forma di occhio ( ) per visualizzare i caratteri durante l'inserimento della password WiFi. La scansione del codice QR è un modo alternativo per connettere il client WiFi alla rete WiFi. Selezionare Smart Connect per utilizzare lo stesso SSID per le bande a 2,4 GHz e 5 GHz. Nota: tieni presente che devi disabilitare Zyxel MESH nella schermata Impostazioni di rete > Wireless > Mesh per deselezionare la casella di controllo Smart Connect.
Impostazioni WiFi ospite
Questa schermata consente di abilitare o disabilitare le reti WiFi ospiti a 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz. Quando l'interruttore è spostato a destra ( ), la funzione è attivata. Se l'interruttore non è a destra, la funzione è disattivata. Da questa schermata è possibile visualizzare gli SSID (nomi delle reti WiFi) e le password. Per mostrare o nascondere le password WiFi, fare clic sull'icona a forma di occhio.
Fare clic sull'icona a forma di freccia ( ) per aprire la schermata seguente. Utilizzare questa schermata per configurare gli SSID e/o le password delle reti Wi-Fi per gli ospiti.
Per impostare SSID diversi per le reti WiFi ospiti a 2,4 GHz e 5 GHz, deselezionare l'opzione Smart Connect nella schermata Impostazioni WiFi. In questo modo la schermata Impostazioni WiFi ospiti verrà aggiornata di conseguenza. Si noti che è necessario prima disabilitare Zyxel MESH andando su Impostazioni di rete > Wireless > Mesh prima di poter deselezionare l'opzione Smart Connect.
Vecchia interfaccia web (NBG418N)
Accedere a Configurazione -> Rete -> LAN wireless -> Generale
Inserisci il nuovo nome WiFi e la password WiFi
  • Modifica il nome del WiFi (Nome rete (SSID)) -Questo sarà il nome che apparirà nell'elenco WiFi del tuo dispositivo
  • Modifica la modalità di sicurezza in WPA2-PSK nel menu a tendina
  • Scegli il tipo di crittografia AES
  • Modifica la password WiFi (Chiave pre-condivisa) - Questa sarà la password WiFi che dovrai inserire per il WiFi
Nota! Per motivi di sicurezza, ti consigliamo di utilizzare la modalità di sicurezza WPA2 anziché WPA.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 14 su 31
Condividi
Commenti
0 commenti
