Zyxel VMG4005-B50A [Guida all'avvio] - Guida rapida per VMG4005-B50A
Avviso importante:
Benvenuti nella Guida rapida per il dispositivo Zyxel VMG4005-B50A! Questa guida vi aiuterà a mettere in funzione il dispositivo in pochissimo tempo. Seguite i passaggi indicati di seguito per garantire un'installazione semplice e senza intoppi.
Lo Zyxel VMG4005-B50A è un ponte VDSL2 17a Bonding e 35b Single Line Bridge che fornisce eccellenti velocità di linea di classe superiore fino a 200 Mbps con il bonding 17a o 300 Mbps con la linea singola 35b per i servizi a banda larga per estendere la copertura e le prestazioni per una migliore esperienza utente.
Questo modello è in grado di effettuare il pair bonding, quindi di utilizzare fisicamente 2 linee separate e di aggregarle come una sola linea. Quindi i pin interni 2 + 3 sono per la linea telefonica 1 e i pin esterni 1 + 4 sono per la linea telefonica 2.
Nota: il VMG4005-B50B è stato progettato specificamente per un Internet Service Provider per essere utilizzato dai suoi clienti. Se il dispositivo è stato fornito dal proprio Internet Service Provider (ISP) e si riscontrano ulteriori domande o problemi con il dispositivo, contattare innanzitutto l'ISP e solo successivamente l'assistenza Zyxel locale per ulteriore supporto.
Disimballaggio e controllo del contenuto
Prima di iniziare, accertarsi di disporre di tutti i componenti:
  • Dispositivo Zyxel VMG4005-B50A
  • Adattatore di alimentazione
  • Cavo Ethernet
  • Splitter DSL o presa telefonica a muro
  • Guida rapida
Informazioni sul dispositivo
Indicatori del pannello frontale:
  • LED di alimentazione: Indica lo stato di alimentazione del dispositivo.
  • LED DSL: Indica il segnale portante.
  • LED Ethernet: Indica lo stato della connessione Ethernet.
Avvio rapido
  • Utilizzare un cavo telefonico per collegare la porta DSL a uno splitter DS o direttamente alla presa telefonica a muro.
  • Collegare un computer o un Access Point alla porta LAN utilizzando un cavo Ethernet.
  • Utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione per collegare la presa di corrente a una fonte di alimentazione adeguata.
  • Premere il tasto POWER per accendere il VMG4005.
  • Verificare che le spie LED siano già accese.
Accesso al configuratore web
1. Assicurarsi che il computer abbia un indirizzo IP nella stessa subnet del VMG. Il computer deve avere un indirizzo IP compreso tra 192.168.1.2 e 192.168.1.254.
2. Se il VMG non reindirizza automaticamente alla schermata di accesso, accedere a http://192.168.1.1.
3. Viene visualizzata una schermata di accesso. Selezionare la lingua preferita.
4. Per accedere al configuratore web amministrativo e gestire il VMG, digitare il nome utente predefinito admin e la password predefinita assegnata in modo casuale (vedere l'etichetta del dispositivo) nella schermata di login e fare clic su Login. Se la password è stata modificata, immettere la password e fare clic su Login.
5. Il nome utente predefinito: admin Password: Vedere l'etichetta del dispositivo
Configurazione guidata rapida
  • Fare clic sul pulsante Vai per procedere alle impostazioni di Fuso orario, Accesso Internet di base e Wireless. L'operazione richiederà alcuni minuti.
  • Selezionare il fuso orario della propria località. Fare clic su Avanti.
  • Il VMG controllerà automaticamente lo stato di Internet. Fare clic su Avanti per procedere. È anche possibile fare clic su Salta per ignorare la verifica della connettività Internet nella procedura guidata.
  • Il VMG sta verificando lo stato di Internet.
  • Il VMG ha accesso a Internet. Fare clic su Avanti per tornare alla schermata Stato.
  • Se il VMG non ha rilevato una connessione WAN, collegare un cavo DSL per l'accesso a Internet, se non è stato collegato.
Procedura guidata - Connessione WAN riuscita
Procedura guidata - Connessione WAN interrotta
Aggiornamento del firmware
Per aggiornare il firmware del dispositivo, navigare su "Manutenzione -> Aggiornamento firmware".
Quindi scaricare il firmware da qui: https://download.zyxel.com
Materiale da scaricare
Per ulteriori informazioni sul VMG4005-B50A, consultare i seguenti link:
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 4
Condividi
Commenti
0 commenti
