WiFi sicuro
Il servizio Secure WiFi viene utilizzato per creare un tunnel L2 sicuro per gli utenti che lavorano da casa all'ufficio, garantendo lo stesso livello di sicurezza, esperienza utente, WiFi e persino indirizzo IP dell'ufficio, il che aumenta la produttività e facilita il supporto IT .
Dispositivi compatibili
Informazioni generali
Processo di distribuzione
Licenze
Dispositivi compatibili:
I seguenti dispositivi e punti di accesso attualmente supportano il Wi-Fi sicuro:
Serie USG FLEX - Serie ATP - Serie VPN (richiede almeno il firmware 5.00)
WAX650S - WAX610D - WAX510D - WAC500 - WAC500H (Richiede almeno il firmware 6.20)
Rispetto alla classica "modalità tunnel", Secure Wifi fornisce la crittografia dei dati per i lavoratori remoti utilizzando "GRE over IPsec VPN"
Non è necessaria la configurazione del gateway sul sito remoto.
Il numero massimo di AP remoti è limitato dai seguenti 2 fattori sul gateway:
  1. Max. Numero di "tunnel VPN IPsec simultanei"
  2. 50% degli AP gestibili massimi del tuo gateway
1. Gestisci gli AP in LAN
Navigare verso:
Monitor -> Wireless -> AP Information -> AP List -> "Show advanced Settings"
Nella Web GUI, possiamo verificare se l'AP gestito supporta il ruolo "RemoteAP".
2. Configurare il ruolo AP e l'SSID
Navigare verso:
Configuration -> Wireless -> AP Management -> Mgnt. AP List
Seleziona l'AP in cui desideri abilitare il ruolo AP remoto.
Il Wi-Fi sicuro è un'impostazione per AP. In primo luogo, abbiamo bisogno di cambiare il ruolo AP AP remoto tramite la casella di controllo.
Dopo di che, siamo in grado di configurare fino a quattro SSID tunnel sicuro, definire quale interfaccia il traffico sarà attraversati, e dove a trasmettere il traffico.
Nella GUI sono presenti due SSID bridge locali, in cui il traffico non verrà reindirizzato alla rete Enterprise.
3. Assegna l '"IP WAN" del tuo Gateways come "IP controller" dell'AP
Navigare verso:
Configuration -> Wireless -> AP Management -> AP Policy
Seleziona la casella "Force Override AC IP Config on AP"
Se il tuo gateway è configurato per Dual WAN, puoi aggiungere il secondo IP pubblico a "Secondary Controller
Puoi anche aggiungere un FQND se, ad esempio, utilizzi un servizio DDNS.
4. Verificare i risultati
Ora, il futuro AP remoto può essere disconnesso e spostato nel sito remoto. Una volta avviato nel sito remoto, l'AP stabilirà automaticamente la connessione VPN IPsec con il gateway.
Puoi controllare lo stato qui:
Monitor -> VPN Monitor -> Remote AP VPN
Configurazione aggiunta automaticamente:
Dopo aver abilitato la funzione AP remoto, le seguenti impostazioni verranno abilitate automaticamente:
  • Nuovo Firewall politica per consentire il traffico proveniente da CAPWAP WAN
  • Una nuova sottorete (192.168.60.1/24) per i client VPN AP remoti
  • Sull'AP remoto, Wireless Storm Control viene attivato automaticamente per evitare un enorme traffico di trasmissione dalla parte wireless al gateway e ad altri AP remoti.
Licenze
Secure Wifi richiede una licenza separata.
Il servizio Secure WiFi sblocca anche il numero massimo di AP gestiti per il firewall ATP / USG FLEX / VPN.
Informazioni dettagliate sulla licenza corretta per il tuo dispositivo possono essere cercate qui:
https://www.zyxel.com/products_services/Connectivity-Service-Secure-WiFi/license-and-spec
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto in modo accurato. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 6
Condividi
Commenti
0 commenti
