Serie ATP / USG FLEX - Gestione della larghezza di banda basata sull'applicazione
La gestione della larghezza di banda basata sull'applicazione è una nuova funzionalità del firmware ZLD V5.00 ed estende l'usabilità della funzione di gestione della larghezza di banda in scenari in cui la gestione della larghezza di banda basata su porta non è adatta.
Sinossi
Questa guida ti mostrerà nuove possibilità di configurazione per la funzione di gestione della larghezza di banda, ti fornirà esempi di configurazione e ti darà un'idea migliore di come utilizzare questa nuova funzionalità, in particolare in scenari in cui diverse applicazioni condividono un protocollo e una porta comuni, come come 443 per il traffico HTTPS.
Sommario
  1. Configurazione dei criteri di gestione della larghezza di banda basati sull'applicazione
  2. Casi / scenari d'uso tipici
Per creare regole BWM basate sull'applicazione, vai al seguente menu:
Configuration > BWM > Add
Configura i criteri per soddisfare l'attività desiderata. Come "Tipo di servizio", seleziona "Gruppo di applicazioni".
Fare clic nella casella di ricerca e trovare l'applicazione desiderata nell'elenco.
Se lo desideri, puoi aggiungere più applicazioni a una singola regola BWM.
Una configurazione di esempio che aumenta la priorità dei team rispetto alla priorità più bassa predefinita è nella schermata seguente:
Conferma il modulo e non dimenticare di abilitare BWM stesso:
Nell'esempio precedente, abbiamo aumentato con successo la priorità dell'applicazione Teams, quindi le nostre riunioni online non sono interrotte da altro traffico. Inoltre, non vogliamo che i nostri dipendenti occupino tutta la connettività con la musica in streaming. Tuttavia, non vogliamo disabilitare tali servizi quando la connettività non è utilizzata, poiché tali servizi sono un ottimo esempio di servizio rispetto ai protocolli HTTPS standard, le regole BWM basate sull'applicazione sono un modo ideale per risolvere questo problema:
Dobbiamo ricordare che la regola predefinita (tutto il traffico non specificato dalle regole BWM) ha la priorità 7, che è la più bassa possibile. Potremmo volerlo aumentare a un valore più alto come 5:
Un altro modo per sfruttare questa nuova funzionalità è mantenere la priorità standard dei download dai servizi di file cloud, ma abbassare la priorità dei caricamenti con una garanzia di due megabit in caso di carico di rete pesante da altre fonti:
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto in modo accurato. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 3
Condividi
Commenti
0 commenti
