Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Alimentatore Zyxel NAS (UPS)
Avviso importante:
La gestione dei problemi di alimentazione dei dispositivi NAS Zyxel, in particolare se integrati con un gruppo di continuità (UPS), è essenziale per garantire l'integrità dei dati e l'affidabilità del sistema. Questo articolo fornisce soluzioni e configurazioni basate sulle discussioni della comunità e sulle raccomandazioni degli esperti.
Avviso di fine vita del prodotto: Siamo spiacenti di informarvi che il prodotto "Zyxel NAS Devices" ha raggiunto la fine della sua vita utile. Di conseguenza, il supporto tecnico per questo dispositivo potrebbe essere limitato. Si ricorda che la manipolazione o l'uso di un dispositivo che ha già raggiunto la fine del ciclo di vita è interamente a rischio dell'utente. L'elenco dei dispositivi obsoleti, con le relative date di pensionamento e di fine supporto, è disponibile al seguente link. Questa pagina fornisce anche l'ultima versione aggiornata del dispositivo: Fine vita
Modelli di UPS supportati
Supportiamo solo il modello APC Back-UPS ES 500. È possibile che altri modelli di UPS funzionino, ma non possiamo garantirne la compatibilità o fornire assistenza.
Percorso di configurazione
Le impostazioni dell'UPS si trovano nel seguente percorso:
Control Panel > Maintenance > Power > Power Management > Minimum UPS Capacity
Spiegazione
Quando si usa un UPS con una connessione USB al NAS, il NAS si spegne automaticamente se la carica della batteria dell'UPS scende alla percentuale specificata. Questo assicura che il NAS si spenga correttamente, evitando la perdita di dati causata da un'interruzione dell'alimentazione quando l'UPS smette di fornire energia.
Raccomandazione
Impostazione ottimale: Si consiglia un'impostazione di circa il 50%. In questo modo si ottiene un equilibrio tra la conservazione della durata della batteria dell'UPS e la garanzia che il NAS disponga di energia sufficiente per spegnersi correttamente.
Impostazione alta: Un'impostazione vicina al 100% non è consigliata, in quanto causerebbe lo spegnimento frequente del NAS ogni volta che l'UPS si carica.
Impostazione bassa: Anche un'impostazione vicina allo 0% è sconsigliata perché l'UPS potrebbe non avere abbastanza energia per consentire al NAS di spegnersi correttamente.
Problemi comuni e soluzioni
  • Problemi di Wake on LAN (WOL) dopo lo spegnimento dell'UPS
Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con la funzionalità WOL dopo lo spegnimento del NAS a causa di un'interruzione di corrente. Per risolvere questo problema, controllare il comando di spegnimento usato dal demone UPS. L'uso del comando 'halt' invece di "power off" potrebbe risolvere il problema, poiché "halt" non spegne completamente il dispositivo, il che può influire sulla funzione WOL (Zyxel Community).
  • Configurazione dello spegnimento automatico
Per lo spegnimento automatico quando l'UPS rileva un'interruzione di corrente, gli utenti hanno configurato con successo i loro dispositivi NAS con modelli di UPS compatibili. Assicurarsi che la configurazione sia corretta attraverso il Pannello di controllo in Manutenzione > Gestione alimentazione (Zyxel Community) (Zyxel Community).
  • Registrazione e notifiche dell'UPS
Per garantire la ricezione di notifiche di eventi critici dell'UPS, modificare il livello di gravità dei registri da "avviso" ad "avviso". Modificare gli script in /etc/apcupsd/ e utilizzare un cron job per mantenere queste modifiche dopo i riavvii (Zyxel Community).
  • Collegamenti dell'alimentatore e del gruppo di continuità
I problemi di mancata accensione dei dispositivi NAS quando sono collegati ad alcuni modelli di UPS possono essere dovuti a limiti dell'alimentatore o a dischi rigidi difettosi che assorbono troppa corrente. Le prove con alimentatori diversi o la sostituzione delle unità difettose possono aiutare a diagnosticare e risolvere questi problemi (Zyxel Community) (Zyxel Community).
  • Regolazioni del firmware e del software
Mantenere il firmware del NAS aggiornato e regolare le impostazioni per migliorare la gestione dell'alimentazione. La personalizzazione degli script di spegnimento in software di terze parti come apcupsd può migliorare la risposta del NAS agli eventi di alimentazione (Zyxel Community) (Zyxel Community).
Conclusione
La configurazione corretta e la manutenzione regolare del NAS Zyxel e delle sue impostazioni di alimentazione sono fondamentali per ottenere prestazioni e protezione dei dati ottimali. Seguendo le raccomandazioni e le soluzioni fornite, il NAS funzionerà in modo affidabile, anche durante le interruzioni di corrente. Per ulteriore assistenza e indicazioni dettagliate, consultare il forum della comunità Zyxel e la guida dell'utente.
Per ulteriori informazioni e discussioni della comunità, visitare il forum della comunità Zyxel.
Un avviso:i dispositivi NAS Zyxel hanno raggiunto la fine del loro periodo di supporto. Ci rendiamo conto che questo potrebbe essere un inconveniente, quindi per aiutarvi, visitate il nostro forum o esplorate la sezione NAS nella nostra knowledge base per tutti i dettagli. È inoltre possibile trovare un elenco dei dispositivi obsoleti e delle relative tempistiche di supporto al link sottostante.
Grazie mille per la vostra comprensione e pazienza!
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 8
Condividi
Commenti
0 commenti
