Vai al contenuto principale
USG - Come configurare BWM (QoS) e BWM per VoIP
Avviso IMPORTANTE:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
A volte, come amministratore, vuoi regolare la larghezza di banda utilizzata dai tuoi clienti. Questo tutorial mostrerà come farlo sulla maggior parte delle nostre unità. Le basi rimangono molto simili in tutta la nostra gamma di prodotti!
La prima parte del tutorial ti mostrerà come impostare una regola di gestione della larghezza di banda utilizzando il traffico SIP come esempio
Questa seconda parte dell'esercitazione fornirà due scenari per l'impostazione di QoS. Uno dei motivi principali per cui gli utenti abilitano la gestione della larghezza di banda (QoS) è dare la priorità al traffico VoIP. Questa guida fornirà le istruzioni sulla creazione di una regola QoS per dare la priorità al VoIP, nonché sulla priorità del traffico per dispositivi specifici.
Tabella dei contenuti
Sezione A: Configurazione BWM
Sezione B: Configurazione VoIP utilizzando BWM
Abilitazione BWM
QoS per il servizio VoIP
QoS basato sull'indirizzo IP
1 . Accedere all'unità inserendo l'indirizzo IP e le credenziali per un account amministratore
2 . Passare a Configurazione > BWM e selezionare la casella per abilitare BWM
3 . A seconda del tuo dispositivo (ZyWall USG 50 o superiore e serie USG di nuova generazione), puoi selezionare "Abilita priorità larghezza di banda massima per il traffico SIP". Questa opzione utilizza la porta SIP predefinita UDP 5060.
4 . A seconda del tuo scenario, devi creare oggetti per i tuoi servizi e indirizzi IP:
Passare a Configurazione > Oggetto > Indirizzo/Geo IP per creare ad esempio oggetti Indirizzo IP per i telefoni SIP - utilizzando la scheda "Gruppo di indirizzi" in alto, è possibile inserire questi oggetti in un gruppo per utilizzarli successivamente nel proprio BWM
5 . Passare a Configurazione > Oggetto > Servizio e creare l'oggetto servizio desiderato
6 . Passare a Configurazione > Oggetto > Servizio per creare una pianificazione in cui deve essere applicata la regola BWM
7 . Ora torna a Configurazione> BWM e fai clic su "Aggiungi", scegli un nome appropriato, scegli "Pianificazione", "Interfaccia in entrata" (di solito una delle tue reti LAN) precedentemente creata e "Oggetto di servizio"
8 . Scorri verso il basso fino a " Bandwidth Shaping " e scegli la priorità desiderata per il traffico in entrata e in uscita (7 = priorità più bassa, 1 = priorità più alta, 5 = impostazione predefinita per il traffico VOIP )
Questo è tutto! Ora hai creato con successo una regola BWM che dà la priorità al tuo traffico VOIP.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 6
Condividi
Commenti
0 commenti
