VPN: configura IPSec per instradare il traffico IGMP/multicast sul tunnel VPN
Avviso IMPORTANTE:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Questo articolo ti mostrerà come instradare il traffico utilizzando un tunnel VPN, che è uno scenario popolare comunemente utilizzato per lavorare e comunicare in un ambiente protetto su Internet. Lo streaming video (IPTV) è un'altra applicazione utilizzata di frequente. Inoltre, questo articolo ti mostrerà come configurare il tunnel VPN utilizzando l'interfaccia VTI e quale percorso di policy creare.
In alcune circostanze, gli utenti potrebbero voler inoltrare il proprio flusso video da un sito all'altro attraverso il tunnel VPN. IGMP su IPSec è richiesto in questo tipo di applicazione.
Gli utenti possono seguire questa procedura per impostare un tunnel VPN e un proxy IGMP per soddisfare un determinato scopo.
Tabella dei contenuti
1) Impostare il tunnel VPN IPSec e l'interfaccia VTI su entrambi gli USG
2) Impostare la funzione proxy IGMP su entrambi gli USG
3) Aggiungere policy route su entrambi gli USG per consentire il traffico IGMP al sito remoto
4) Verifica
Scenario e topologia
La topologia e le fasi di configurazione sono illustrate di seguito.
  1. Un indirizzo IP pubblico sull'USG
1) Configurare il tunnel VPN IPSec e l'interfaccia VTI
Su USG # 1 vai a
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway
fai clic su aggiungi per creare una regola per il gateway VPN.
Vai a
Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Connection
fare clic su aggiungi per creare una regola di connessione VPN.
Vai a
Configuration > Network > Interface > VTI
quindi fare clic sul pulsante Aggiungi per creare un'interfaccia VTI.
Su USG # 2 vai a
Fare clic sul pulsante Aggiungi per creare una regola del gateway VPN.
Vai a
Fare clic sul pulsante Aggiungi per creare una regola di connessione VPN.
Vai a
Su USG#1 , vai su Configurazione > Rete > Interfaccia
  • Modifica interfaccia WAN1 : abilita la funzione di supporto IGMP e impostala come Downstream
  • Modifica interfaccia LAN1 : abilita la funzione di supporto IGMP e impostala come upstream
  • Modifica interfaccia vti0 : abilita la funzione di supporto IGMP e impostala come Downstream
Su USG # 2 , vai a
  • Modifica interfaccia WAN1 : abilita la funzione di supporto IGMP e impostala come upstream
  • Modifica interfaccia LAN1 : abilita la funzione di supporto IGMP e impostala come Downstream
  • Modifica interfaccia vti0 : abilita la funzione di supporto IGMP e impostala come upstream
3) Aggiungi policy route per consentire il traffico IGMP al sito remoto
Su entrambi gli USG, crea un oggetto intervallo IP per IGMP.
Vai a
Configuration > Object > Address/GeoIP
Fare clic sul pulsante Aggiungi .
Su entrambi gli USG, crea una policy route per instradare il traffico IGMP al tunnel VPN remoto.
Vai a
Configuration > Network > Routing > Policy Route
4) Verifica
Dopo aver impostato la configurazione, puoi andare su Monitor > Statistiche IGMP per verificare se qualche IGMP funziona sul tavolo.
Nota
La funzione proxy IGMP può instradare il traffico IGMP in un tunnel VPN.
È necessario selezionare la direzione IGMP corretta durante l'impostazione del proxy IGMP.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
