[VES-DSLAM] Come impostare e attivare Link Aggregation
Aggregazione dei collegamenti
Innanzitutto, configurare questa impostazione e quindi connettersi. Altrimenti, creerai un Loop!
L'aggregazione dei collegamenti (trunking) è il raggruppamento di Port fisici in un collegamento logico di capacità superiore.
Potresti voler collegare Ports, se, ad esempio, è più economico utilizzare più collegamenti a velocità inferiore rispetto a sottoutilizzare un collegamento ad alta velocità, ma più costoso, singolo-Port.
Tuttavia, più Port vengono aggregati, meno Port è disponibile.
Un gruppo di trunk è un collegamento logico contenente più Ports.
1. Aggregazione statica dei collegamenti
2. Aggregazione LACP
3. Verifica
Configura trunk statico:
Vai a Applicazione avanzata => Aggregazione collegamento => Impostazione aggregazione collegamento
Seleziona T1 per entrambi Uplink Ports e attiva T1.
Torna allo stato e vedi:
Ora l'impostazione è terminata, per favore non dimenticare di salvare!
Vai a Applicazione avanzata => Aggregazione collegamento => LACP:
Con l'impostazione Port, puoi scegliere 30 secondi o 1 secondo. Questo valore deve essere lo stesso del tuo Switch. Di solito, 30 secondi è il valore predefinito per LACP.
3. Verifica
Verifica se funziona, collega Port e passa a Stato:
Entrambi Port stanno inoltrando, quindi Trunk funziona.
NOTA BENE:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto con precisione. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
