On-Premise/Nebula - Configurazione di Sonos e Spotify Connect per Firewall/Switch
Avviso importante:
In questo articolo, daremo un'occhiata più da vicino a:
"Come far funzionare l'app Sonos e Spotify Connect se si utilizza un prodotto Zyxel?".
Questo articolo vi aiuterà a configurare gli altoparlanti Sonos nell'ambiente Zyxel e a far funzionare Spotify Connect.
Tabella dei contenuti
1) Introduzione
2) Configurazione del firewall stand-alone
2.1 Configurazione del filtro dei contenuti
2.2 Configurazione delle regole del firewall
2.3 Configurare IGMP su interfaccia WAN/LAN
3) Configurare lo switch stand-alone
4) Configurare il firewall Nebula
4.1 Configurazione del filtro dei contenuti
4.2 Configurazione delle regole del firewall
4.3 Configurazione di IGMP Upsteam e Downstream
5) Configurare lo switch Nebula
5.1 Configurare RSTP
5.2 Configurare IGMP
1) Introduzione
Questo articolo può essere utilizzato per attivare Spotify Connect per sistemi di altoparlanti multiroom e domestici anche di altre marche.
Ad esempio:
  • Bose
  • Yamaha
  • ecc...
Ignorate semplicemente i passaggi necessari per il sistema Sonos.
Si presume che la topologia sia la seguente:
  • Sonos è un client cablato o wireless nella rete.
  • Il filtro dei contenuti è attivo su Zywall/USG/ATP.
  • Stiamo utilizzando uno switch e un punto di accesso Zyxel.
Iniziamo a configurarlo!
2) Configurare il firewall stand-alone
2.1 Configurare il filtro dei contenuti
Assicurarsi di aver disabilitato la funzione:
Drop Connection when HTTPS connection with SSL v3 or previous version
Questo deve essere fatto perché Spotify Connect utilizza ancora SSL v3 per la comunicazione sicura.
Configuration -> Security Service -> Content Filter
Ora passiamo al profilo del filtro dei contenuti per la nostra rete:
Vai a: Servizio personalizzato
Fare clic su "Abilita servizio personalizzato" e aggiungere il seguente URL ai siti Web attendibili:
Impostazioni relative solo a Sonos:
*.sonos.com
Impostazioni relative solo a Spotify Connect:
*.spotify.com
2.2 Configurare le regole del firewall
Ora dobbiamo configurare due regole del firewall per consentire IGMP e Multicast dalla WAN.
Innanzitutto, è necessario creare un Oggetto indirizzo per l'Intervallo IGMP:
Configuration -> Object -> Address/Geo IP -> Address
-> "Add"
Address Type: RANGE
Starting IP Address: 224.0.0.0
End IP Address: 239.255.255.255
-> "OK"
224.0.0.0-239.255.255.255
Ora impostiamo le nostre regole:
Configuration -> Security Policy -> Policy Control
-> "Add"
-> "Enable"
To: ZyWALL
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: any
Service: Multicast
-> "OK"
-> "Add"
-> "Enable"
To: YOUR LAN NETWORK
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: IGMP_RANGE
-> "OK"
Configuration -> Network -> Interfaces -> Ethernet
Per l'interfaccia WAN, attivare IGMP Upstream:
Per l'interfaccia LAN, attivare IGMP Downstream:
Seguire le nostre guide su RSTP e IGMP Snooping:
Come configurare RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) in una topologia ad anello
Come configurare IGMP Snooping per i client multicast nella stessa LAN
4.1 Configurare il filtro dei contenuti
Se il filtro contenuti è abilitato, navigare in"Site-Wide -> Configure -> Firewall -> Security Service" e deselezionare "drop connection where there is an HTTPS connection with SSL v3 version". Questo perché Spotify Connect utilizza ancora SSL v3.
Quindi modificare il profilo del filtro dei contenuti e consentire
*sonos.com
*spotify.com
Creare una nuova regola del firewall che consenta tutto ciò che arriva al dispositivo con il protocollo multicast numero "2".
Un'altra regola del firewall consente l'accesso al multicast-range 224.0.0.0-239.255.255.255 sul protocollo multicast numero "2".
Accedere a"Site-wide -> Configure -> Firewall -> Interface", fare clic su edit sull'interfaccia WAN e scorrere fino a "IGMP proxy". Spuntare la casella e scegliere IGMP upstream.
Modificare l'interfaccia LAN o VLAN e scorrere fino ad abilitare IGMP proxy e scegliere IGMP Downstream.
Affinché il Multicast funzioni correttamente, è necessario configurare anche lo Spanning Tree e l'IGMP Snooping.
Switch -> Switch configuration
Se non è già attivo, fare clic sull'interruttore on/off per RSTP
Switch -> Advanced IGMP
Poiché abbiamo un solo switch, scegliamo di assegnargli il ruolo di "Querier".
Ora siamo pronti e pronti a partire!
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
