Serie GS1350 - Abilitazione della gamma estesa PoE
Questo articolo spiegherà come attivare PoE Extended Range sullo switch della serie GS1350.
Procedura dettagliata:
  1. Accedi alla pagina di configurazione web e inserisci le tue credenziali (per impostazione predefinita nome utente "admin" e password "1234")
  2. Vai a " Impostazioni di base> Port Setup "
  3. Spuntare la casella di controllo "Extended Range" sulla porta necessaria
Ora puoi utilizzare le telecamere PoE con una lunghezza del cavo Ethernet fino a 250 metri!
Nel caso ve lo stiate chiedendo: la funzione PoE a portata estesa non consentirà al vostro switch di consumare più energia del solito PoE. Consentirà al PD di assorbire solo un massimo di 15 W per porta a portata estesa.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto in modo accurato. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
