Configurazione del bilanciamento del carico su un AP gestito
Questa guida passo passo mostra come attivare la funzione di bilanciamento del carico e come configurare un limite (Numero massimo stazione = 1) sulla connessione di un solo client al punto di accesso wireless. Perché, nonostante le impostazioni, più di un client può connettersi a questo punto di accesso?
Il bilanciamento del carico wireless, una funzione di bilanciamento del carico wireless, è progettato per ritardare le risposte dei client quando un punto di accesso è sovraccarico. Allo stesso tempo, i nuovi clienti saranno in grado di connettersi a questo punto di accesso.
Ma diamo un'occhiata più da vicino alla stazione Disassociate quando sovraccarico (Disabilita client quando il punto di accesso è sovraccarico) nelle impostazioni di Bilanciamento del carico .
La stazione Disassociate quando il meccanismo sovraccarico sull'access point funziona come segue:
1. Quando il punto di accesso è sovraccarico, controlla il tempo di inattività sui client collegati e seleziona la stazione con il valore di tempo di inattività più elevato come client da disconnettere.
2. Se il punto di accesso non è in grado di determinare il tempo di inattività massimo, il sistema assegnerà la stazione con il livello di segnale più debole per l'arresto.
3. Se la stazione selezionata soddisfa le condizioni di cui sopra, ovvero ha il tempo di inattività più lungo e il livello del segnale più debole, ma è già presente nello speciale buffer interno "kicked cache" sul dispositivo (ciò significa che la stazione è già stata selezionato come client da disconnettere), in questo caso il punto di accesso rileverà un'altra stazione da spegnere.
Se una determinata stazione è sempre connessa a un solo punto di accesso, questa stazione non verrà selezionata per disconnettersi da quel punto di accesso.
KB-00507
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
