È possibile scoprire la temperatura del processore e della scheda madre nello ZyWALL 110/310/1100?
È possibile rilevare la temperatura del processore (CPU) e della scheda di sistema (scheda di sistema) in ZyWALL 110/310/1100?
Sì, questa possibilità esiste.
Utilizzare i seguenti comandi speciali per ottenere informazioni sulla temperatura del processore (CPU) e della scheda di sistema (scheda di sistema). I valori saranno presentati in gradi Celsius. Anche nei risultati di questi comandi, vedrai il valore della velocità di rotazione delle ventole integrate in RPM (giri al minuto).
Router> debug hardware
Router (debug hardware) # fan-get
Sensor [0]: 70 degree - CPU temperature
Sensor [1]: 32 degree - Board temperature
Sensor [2]: 0 degree
FAN [0]: 2912 RPM - Fan speed
FAN [1]: 5744 RPM
FAN [2]: 8626 RPM
FAN [3]: 7427 RPM
KB-00502
NOTA BENE:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
