IPTV con multicast e IGMP (serie USG FW 4.20)
Dal firmware 4.x USG supPorts il protocollo IGMP per il controllo dei flussi multicast. Il Switch integrato dell'USG inoltra un flusso multicast a tutti i Port nella zona in cui si trova il set-top box. Pertanto, il set-top box viene vantaggiosamente gestito in una zona separata su un singolo Port (vedere il menu Port Ruolo). Le seguenti impostazioni si applicano al funzionamento di un STB nella zona LAN2.
Abilita IGMP sull'interfaccia WAN
Configurazione> Rete> Interfaccia> Ethernet> wan1> Assegnazione indirizzo IP:
  • Abilita IGMP supPort: attivato
  • IGMP upstream: attivato (= valore predefinito)
Abilita IGMP sull'interfaccia LAN2
Configurazione> Rete> Interfaccia> Ethernet> lan2> Assegnazione indirizzo IP:
  • Downstream IGMP: attivato (= valore predefinito)
Affinché USG possa ricevere informazioni IGMP sull'interfaccia WAN e inoltrare dati multicast alla zona LAN2, sono necessarie due nuove regole Firewall.
Firewall regola 1
Configurazione> Oggetto> Indirizzo> Indirizzo> Aggiungi:
  • Nome: IGMP_Range
  • Tipo di indirizzo: intervallo
  • Indirizzo IP iniziale: 224.0.0.0
  • Indirizzo IP finale: 239.255.255.255
Configurazione> Politica di sicurezza> Controllo criteri> Politica> Aggiungi:
  • Nome: IGMP_to_LAN
  • Da: WAN
  • A: LAN2
  • Destinazione: IGMP_Range (oggetto Indirizzo precedentemente creato)
  • Azione: consentire
Firewall regola 2
  • Nome: IGMP_to_ZyWALL
  • Da: WAN
  • A: ZyWALL
  • Servizio: MULTICAST
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi: senza una regola Firewall 1 corretta, lo stream si interromperà dopo alcuni secondi dopo la modifica di un canale. Se Firewall Regola 2 non funziona, il flusso si interromperà dopo circa 5 minuti.
Queste impostazioni sono state verificate con Swisscom TV (STB nero) e Swisscom TV 2.0 (STB bianco) e funzionano anche con l'inoltro IP attivato su un router Centro.
KB-00390
Versione originale
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 4
Condividi
Commenti
0 commenti
